hello, la batterie dessus c’est sympa mais pas discret du tout !
J’aimerai pouvoir être plus discret et pouvoir essayer la ville un jour…
Donc je vais essayer de créer un boitier qui va sous le deck… qui comporte les deux batteries 10S4P + L’esc… Je sais pas si niveau hauteur ça sera trop bas, sinon je vais essayer de remonter les trucks avec des cales print en 3D
J’aurais donc 2 ports de charges… Seulement passer d’une batterie à l’autre sans trop toucher la board, je sais pas si c’est faisable.
Bon au pire je devrais bouger un xt60… pas pratique mais ça passe.
Pour ce qui est du boitier, je vais le modeliser en 3D, il faut qu’il soit assez souple, je sais pas ce que ça va donner ahah mais j’ai rien à perdre si ce n’est que du fil
je posterais ici ou sur discord la suite du projet
