Verifies quil fonctionnensur des roues inferieures a 24ââ . Nous on est en 8~9ââ.soit 69~70cm.par tour de roue.
Ils sont assez rares .jai celui la qui fonctionnesur les petites roues.
Ou alors tu mets une appli genre « mes parcours » sur ton tĂ©lĂ©phone, et tu auras la vitesse max, ainsi que la distance parcourue, sans besoin de dispositif tiersâŠ
bonne idĂ©e, mais jâai pas vraiment de tĂ©lephone⊠Câest Ă dire que jâen ai pas vraiment besoin, et jâai pu rĂ©cuperer un vieux iphoneâŠ
oulala, petit problĂšme :
jâai rider dans les cailloux, sur 4km, et jâavancais de plus en plus lentement, ( La vitesse 4 roulait Ă 5km/h environ ) câest bizzarreâŠ
puis jâai remarquĂ© que lâesc Ă bien chauffĂ©, et le fil plastique sur le fil jaune de lâhub gauche Ă fondu et noirci !!!
est ce normale ?
fraudait il ajouter un ventilateur de pc sur lâesc ?
puis un hub reste chaud alors que lâautre est froid !
tu as des pneus pleins . qui forcent beaucoup sur les hubs et lâesc en tout-terrain .
ton esc a de la pate thermique dessous avec le boitier metal ?
ces Lingyi nâaiment pas le chaud . ça les fait dĂ©lirer .
intervertis les hubs pour voir .
Les connecteurs de phase ne sont pas de trĂ©s bonne qualitĂ© , mais si ils noircissent , câest quâil y a eu trop de courant .
nonâŠ
ok, iil faudrait donc les changer ?
jâai reçu le compteur vĂ©lo, donc il faut le diĂ mĂštre de la roue : je mets 200mm ( taille normale ), 638mm ( Ajouter un compteur de vitesse sur son skate Ă©lectrique ) ou encore 1436mm ( produit en croix avec un tableau de valeur donnĂ© avec le compteur( ?
DĂ©jĂ resserrer les cosses femelles de lâesc a la pince pour avoir un meilleur contact .et faire une bonne soudure sur les sertissages des fils . Câest surtout lĂ que ça chauffe.
Il faut la circonference en mm .
Donc diametre pneu x PI .
Tu me dira si tu peux descendre a 638. Ca minteresseâŠ
oui, ça va de 0 à 9999 mm
câest incroyable !!!
par contre le fil de lâindicateur de la batterie sur lâesc sâest coupé⊠câest quoi la ref pour en racheter un autre ?
et puis jâai enlevĂ© le plastique fondu et jâai mis Ă la place un thermoretracble, 200° max ça. devrait suffir
Faut fouiller sur aliexpress. Mais je lai jamais trouvé seul . Cest pas réparable ?
Cest celui d amazon?
ça a fondu comment ? tu as une photo ?
un fil sâest arrachĂ©, je pensais que câĂ©tait impossible Ă reparer, mais aprĂšs avoir lu ton message, je me suis dit autant essayer. Donc jâai remplcer le fil, et ça marche. mais il ya un petit faux contact quand jâouvre le boitier.
le plastique est fondu et noir, donc je lâai coupĂ©. et les connections en mĂ©tals ne sont plus brillants. jâai mis du thermo
oui. je recommande cet article
