– Dernier edit –
Config:
- Deck:
Raven Phase (75€)Kahuna Hilo Tatau (169€)- Roues: Kit roue 6’ increvable EVO (159€)
- Transmission: 15/60 + courroie
- Trucks: Caliber e-truck extended (2x35€)
- Supports moteur: Caliber mount (2x26€)
- Moteurs: Flipsky BLDC 6354 140KV 2450W (2x71€)
- ESC: MakerX Go-FOC DV4s Dual drive (144€)
- Remote: Flipsky VX1 (42€)
- Batterie: 12S4P maison à base de 21700-40T (48*3,45€)
- Chargeur: YZPOWER (49€)
- Enclosure: EBS 50x15x4cm (30€)
Bonjour à tous,
A la recherche d’un nouveau projet, je souhaite me lancer dans la construction d’un skate électrique. J’ai passé pas mal d’heures à parcourir ce forum et d’autres sources avant de m’inscrire ici mais j’aurais besoin de vos conseils avisés car j’ai dû mal à identifier précisément les spécifications des pièces qu’il me faudrait.
Pour me présenter brièvement:
- Je mesure 2m pour 95kg.
- J’ai fait un peu de rampe et quelques sessions de mountain board plus jeune. Je ne suis pas un skater aguéri mais j’ai déjà quelques marques.
- Ayant monté mon drone DIY il y a qq années, je suis à l’aise avec ce type de build et le fonctionnement d’un ESC par exemple.
Mon premier objectif est de m’occuper avec la construction car je ne sais pas encore si j’accrocherais à la pratique sur la durée et que j’ai plutôt l’habitude de passer d’une passion à une autre.
Mon utilisation serait plutôt pour des balades calmes dans les rues de mon village de campagne. Les routes et trottoirs quand il y en a ne sont pas en super état aussi je m’oriente vers du tout chemin mais j’aimerais avoir la flexibilité de pouvoir changer facilement les roues pour du urethane à l’occasion.
En terme de vitesse, je vise du 15km/h le temps de prendre confiance puis du 25km/h une fois à l’aise. La possibilité de faire des pointes occasionnelle un peu plus haut serait top. Vu mon poids et le terrain que je parcourrais le plus souvent, il me semble que je dois privilégier la puissance à la vitesse.
Concernant la distance, je voudrais être en mesure de faire une 20aine de km.
Je pars sur un budget de 600€ mais je peux monter au besoin.
Je priorise les pièces livrables rapidement (j’ai trouvé electricboardsolutions.com comme shop belge) et les solutions low-cost comme je n’ai pas besoin d’une planche de compète mais plutôt d’un milieu de gamme qui me permette de prendre du plaisir.
Mon inspiration est la EVO Switcher HP. Il s’agit donc d’en faire une version du pauvre ^^
Je dépose la configuration que j’étofferais en fonction de l’avancement:
- Deck: type longboard classique en bois
- Trucks: Caliber 2 allongé (278mm)
- Wheels: 6 pouces honeycomb
- Wheel pulleys: 15 dents
- Motor pulleys: 36 dents
- Belt: 15mm
- Motors: 2 x 1200W ou 1600W, 6354 ou 6355 ? quel KV ?
- Motor mounts: en fonction du moteur
- Dual VESC: n’importe lequel tant qu’il est compatible avec la batterie ?
- Batterie: 10SP4 ou 12SP4, je ne compte pasl a faire moi même
- Enclosure: en fonction de l’ESC et de la batterie
- Remote: une simple qui donne au moins l’état de la batterie du skate, Bluetooth ou 2.4Ghz ?
J’ai l’impression que les moteurs sont la 1ère pièce à définir car elle conditionne le choix des trucks et motor mounts.
Y aurait-il une bonne âme pour l’aider à définir plus précisément les spécifications et références des différents composants qui conviendrait ?
Merci d’avance !
