Besoin d avis.....
Les amis, je suis vraiment nouveau sur le forum et dans le e-sk8.
Je viens de choisir un deck (il y a 5mn je ne savais pas ce que c était :roll: )
Ce sera le MINDLESS Longboard VOODOO NYOKA Flex 2. Je mesure 1,88m pour 83kg.
pour les trucks, je pense prendre ceux d evolve.
Concernant les motors mount, j hesite entre les enertionboards ou les psychotiller.
Je sais déjà que je veux être en dual motor mais j arrive pas a trouver les avantages et inconvénient du dual arrière et du dual diag.
Je voudrais attendre 35/45km/h avec un truc assez coupleux, vous me conseillez quoi niveau moteur?
Il faut encore que je mette le nez dans le forum pour comprendre les différences niveau batteries (couple, puissance,…)
Je me renseigne un max pour tout commander la semaine prochaine…voir ce weekend.
Je suis pas sur que tu puisses monter les motors mount enertion ou autre sur des trucks evolve … A voir avec Leon qui travaille sur le sujet :wink:
Es-tu sûr de vouloir faire toi même ta board ? juste pour que tu saches, ça demande du temps et bcp de connaissances (du temps pour lire, relire, et encore lire le forum)
Pourquoi avoir choisi ce deck ? pourquoi veux-tu prendre les trucs Evolve ?
Oui je suis sure pour vraiment connaitre la board que je ride et pouvoir la réparer en cas de pépin. Lire et relire ne me fait pas peur. La, effectivement j ai pris un super raccourcis en vous demandant directement pour les moteurs mais je suis assez patient. Et tout simplement le désire/plaisir d apprendre et de fabriquer. Puis la fierté de rider sa création… :wink:
Concernant le deck, j ai lu qu il était polyvalent. Ni trop rigide, ni trop souple. Les trucks evolve, c est tout simplement que je serai beaucoup dans Paris et pour me faufiler je pense que ce sera meilleur.
OK bon bah j’vais essayer de te répondre… aussi le temps que tout arrive et que tu branches tout, l’été sera déjà bien entamé, c’est juste pour que tu le saches
A voir en vrai si ton deck a du flex avec ton poids ou pas
Pour les trucs tu dis vouloir ceux d’Evolve mais ensuite tu parles des mount enertion ou psycho as-tu déjà vu en vrai les trucks Evolve ? sais-tu si les mounts sont compatible avec les Evolve ? je ne le pense pas, avec les truks Supercarve y’a peut-etre moyen d’adapter qqc à essayer…
dual rear ou dual diago c’est une histoire de gout mais aussi de cablage, le diago te permet de mettre 2 x 6374 là ou le rear ne te permet que de mettre 2 x 6355
le couple dépend du moteur mais aussi de la transmission, tu veux grimper aux arbres ? parce que bcp de couple c’est surtout sur les e-mtb ensuite tu peux voir avec le calculateur pour savoir quel KV de moteur il va te falloir en fonction de la vitesse souhaité et des batteries que tu souhaites prendre.
Bon courage pour la lecture du forum, ça demande qq soirée pendant qq semaines :wink:
Je dois avouer que j ai basé mes envies sur mes expériences rouler, snowboard et autres sport de glisse. Apres avoir parcouru quelques km en skate normal, je me dis que les hypercarves ne sont pas indispensables du tout… idem pour les 45km/h, 30km/h ira bien pour un début. pour le couple, il y a une bonne montée pour aller a club de sport et pas envie que ça rame trop. la montée est un peu comme celle qui part d Austerlitz a place d Italie.
Comme que je n ai pas encore suffisamment square le forum, je pensais que les mounts pouvais se monter sur tous les trucks avec une forme “carrée”.
J ai vraiment envie de comprendre ce que je fais, c est pour ça que je ne contente pas de copier le setup d un autre membre du forum.
Je vais chercher les postes qui traitent des moteurs et leurs différences et pareil pour les batteries :wink:
salut Sag !
Je confirme 30 c’est bien mais tout dépend de ton tempérament en esk8 pour moi c’est déjà bien limite alors qu’en emtb je m’ennuie presque (sauf par la patate à l’accel.)
Pour avoir pratiqué ta cotes comparative plusieurs en single 6374 elle passe mais tranquil, tu m’aurais dis le troca sans élan ok. (c’est juste à titre d’info). Faut vraiment que tu viennes voir les e-rider parisien tu vas direct pour jauger la chose (la gachette est bien sensible c’est quand même très puissant un esk8 diy !).
Pour confirmer ce que dis Leon y’a peu de chance pour que ça fit … c’est pas vraiment “carré” de profil, mais si tu prenais les trucks evolve tu devrais pê prendre les plaque mount que Leon à fait :wink:
Sinon en Caliber c’est déjà super cool tu verras, plus large que les trucks de skate, tu peux tester au décath y’a des longboard en 180mm :slight_smile:
T’as démarche est bien cool et intéressante, j’ai par se biais pu tester un moteur 6374 le GTX de Diamond qui au final était vraiment top et ridé ensuite par Jenso l’an dernier lors de la wordlcup en emtb par exemple :smiley:
bref, clair que t’as encore plein de choix à faire et c’est la partie trop bien mais la plus longue (avec l’étape de ralisation du boitier pour ma part :mrgreen: à chaque build), d’autant que ça va déterminer et impacter directement ton build final, donc tu fais bien de prendre le temps pour le choix du setup. (Et un conseil en plus que j’ai bien aimé d’okp mais suivit qu’une fois mon 1er deck fait, ne fais pas de fausse économie ! Au final tu voudras tjr changer après sinon et perdra finalement plus d’argent. Après des fois c’est bien de tester)
Bonne lecture et bon build !
Merci pour les conseils et encouragements :slight_smile:
C est sure que je ne veux pas faire de fausses économies car je veux une board qui me plaise. Je pense aussi qu il faudrait que je capte des e-sk8teurs pour vraiment me rendre compte de la bête. Peut être que je vais vite m ennuyer a 30km/h mais peut être que je me ferai dessus a 20km/h :lol: je ne sais pas.
Je suis déjà fixé pour truck, batterie et moteur. Gros floue sur la partie électronique.
La partie fibre…c est une autre histoire :roll:
Pour conserver le flex, peut on séparer les éléments pour ne rien avoir au milieu? Genre les batteries devant et l électronique devant par exemple…
of course tu peux dissocier, voir faire un pack de batterie flex. Pour l’électronique c’est le plus simple : VESC :slight_smile:
En ce qui concerne les trucks, si tu veux comme tu le dis faire ta maintenance et ne dépendre d’aucun fabricant de esk8 le mieux serait de prendre du standard (Caliber 2 ou Paris) maintenant il faut savoir une chose c’est que les motor mounts (pas tous) on tendance a bouger selon la taille de la poulie sur les Caliber II et c’est vraiment chiant. donc il va falloir que tu prennes le bon couple (Trucks + Motor mount).
Si tu envisage le motor mount d’Enertion, prends sans hésiter leur Trucks car ce sont des clones de Caliber II et ne partent pas en biais : donc le motor mount tiend bien.
L’autre solution serait de prendre des Caliber II et le motor mount Unik https://www.unikboards.com/fr/ qui a une vis pour l’empêcher de bouger.
Et là t’as pas besoin d’attendre qu’Enerfion se décide à t’envoyer les pièces: tu vas prendre tes trucks chez Nomade à Paris et tu demande a ce qu’on t’emmène le motor mount à Boulogne (ou les 2 vu le prix ou il vendent les caliber II… tu peux prendre le tout chez Unik)
Prends de bons outils aussi, parce qu’on sait jamais :wink:
Excellent le site de unikboard. En fait, je peux quasiment tout y acheter. manquerait l’indicateur de charge de la batterie et une remote qui me plaise car pas fan de la leur (ça fait trop Wii).
Ca, ca me plais bien:
https://www.unikboards.com/fr/boutique/ … aliber-kg/
Vous trouvez unikboard plutôt bon niveau tarif et matos?
réponse simple: Oui
Oui, bon rapport qualité prix. made in france pour les pièces où nos industries ont encore le savoir faire.
Excellents délais et réactivité surtout si t’es sur Paris [emoji14]
Que des clients satisfaits jusque maintenant.
Arf, rupture de stock sur l anti spark.
c’est un pb de mis à jour, ils sont en stock
et tu fais comment toi pour avoir un pack flex ?
bah tu regardes son topic Leon, sérieux !.. recherche/effort ?!.. tu connais :smiley:
j’ai vu mais y’a pas trop d’explication, seulement des photos !
ha bah demande lui direct sur le topic, j’avoue y’en a plein que ça pourra intéressé dans le détail !
Sur esk8.b t’as aussi Trampa qu’a fait un super build / tuto :wink:
Oui déjà vu pour le boîtier mais moi c’est plutôt au niveau du pack que j’ai besoin de savoir un peu plus en détail
