Voila, mon problème c’est que j’ai parametrer le vesc 6.6 flipsky est sur la remote flipsky vx2 il m’indique seulement en intensité max 6-7 ampère ? Et que sur le vesc tool j’ai mis à la battery lithuim ion 30A . Lors du test je test la chaleur moteur ils sont froid , c’est des aps 6374s
Si t’as fait ton test à vide, c’est normal.
Non sur route j’ai testé
Ok quel est ton set up vesc (motor Max, batterie max, etc…) et dans quelle condition as tu testé (doucement, sur du plat) ?
Motor 80a chacun, vesc 6.6 avec battery lithuim decharge max 50a et 35a en constant. 10s4p. J’ai programmer les moteurs à 80a et la battery 30a donc ( 15a par esc)
En roulant doucement à haute vitesse avec monter.
Je ne peux pas t’aider alors, j’ai la vx2 mais elle est encore sous carton donc faut que je la test pour mieux la comprendre. Sinon demande à flipsky
