hello tout le monde,
j ai eu la chance de recevoir un kit skate electrique d hobbyking, pour le tester et donner mon avis.
jusqu à maintenant, j avais un yuneec ego2 qui est bien pour l autonomie, mais manque de pèche quand on habite un village qui est tout en montée…
Le kit HK est fait pour etre utilisé en 10S avec deux lipos 6000 5S en serie. Le VESC est un 50 amp et le moteur donné pour 2000W .
le plus dur fut de choisir sur quelle board j allait mettre tout ça, et j ai choisit une sector 9 cloud concave de 1994, c est un grand longskate avec 70 de wheel base qui a un son que j adore (y a pas de petits détails quand on parle religion)
Au final,
Le kit est facile à monter, et en moins d une heure vous etres prets à partir avec VOTRE board
Me reste à découvrir les subtilité des reglages du VESC, sinon j ai tout le couple souhaité avec une vitesse max de 30kmh
J ai fait une vidéo complète du montage, test, et retour d expérience ici:
(chapitres de la vidéo dans la description)
et une vidéo de test sur du flat avec une camera qui indique la vitesse ici:
Top review!!!
J’ai une question, j’aimerais savoir combien de dents ont les poulies, et la longueur de la courroie stp. J’ai vu qu’HK vendait les motor mount seuls, donc ca m’interesse.
Top review!!!
J'ai une question, j'aimerais savoir combien de dents ont les poulies, et la longueur de la courroie stp. J'ai vu qu'HK vendait les motor mount seuls, donc ca m'interesse.
oula, j ai pas compté et comme c est tout monté, pas simple désolé
je crois qu il faut mieux demander à qqun qui l a pas encore monté si y en a un
Merci pour la review !!!
Je suis plus que novice dans le eskate et je cherchais des infos pour me faire un kit maison mais du coup avec ce que HobbyKing propose ça me tente bien !
Juste une petite question, est-ce que le kit est upgradable ? Je vois que le kit est en 10S, qu’est ce qu’il faudrait que je change pour passer au dessus pour avoir plus d’autonomie ?
Je fais déjà des balades de 40km en longboard classique et j’aimerais pousser un peu plus loin en électrique :mrgreen:
Je pense qu’il faut surtout que tu continues (ou commences) de lire le forum pour comprendre comment marche un eskate et les quelques notions d’électricité élémentaires qui vont avec. Pour info et répondre rapidement à ta question, le tension n’est pas prise en compte dans l’autonomie, c’est la capacité des batteries qui l’est (elle s’exprime en Ah). J’étais en 9S avec des lipos de 5Ah puis j’ai augmenté mon autonomie en passant en 9S avec des lipo de 8Ah. Ma valeur de Wh a donc augmenté mais pourtant je suis resté en 9S. Donc pour plus d’autonomie, il te faut des batteries avec plus de capacité. Et en bonus, l’augmentation de tension (passage de 9S à 12S par exemple) jouera sur ta Vmax (idem pour le kV moteur et idem pour les rapports de transmission).
Ah et sinon, il faut que tu ailles te présenter dans la section du forum prévue à cet effet, c’est un passage obligé pour rejoindre cette communauté
au lieu de faire comme moi avec les batteries en serie pour avoir + de patate, mets les en parallele, tu aura plus d autonomie mais ca ira moins vite, de toutes facon tu pourras pas gagner sur les deux tableaux
Merci à vous deux pour les explications !
Ca fait plusieurs semaines que je squat le forum à glaner des infos mais il est vrai que je me perd un peu au bout d’un moment :lol:
Actuellement la vitesse m’importe peu dans une certaine mesure, un 25/30 km/h me suffira amplement.
Je n’avais pas encore pris le temps de me présenter pour éviter de me lancer dans des questions à foison si c’était pour abandonner le projet 2 jours plus tard. Mais là ça y est ça devient concret dans ma tête, j’ai déjà un petit pintail de 40" qui attends sagement un petit moteur lol.
Top review!!!
@+C’est du 15/36, et la courroie fait 275mm de long pour 15 de large
Et oui hk vend le motor mount seul, je l’ai moi même acheté^^
Salut.
Je m’interesse a ce kit depuis quelques jours. Quelle autonomie tu as avec les 5s ? Il s’agit bien des Tunigy 6Ah de hobbyking?
Et as tu un petit retour d’expérience sur le montage? En particulier niveau fiab?
hello
le montage c est vraiment tout simple, et sincerement, j ai rien à redire, juste la télécommande que je vais changer mais ca s arrete là.
j ai la patate que je voullais pour toutes les rues en montée de mon village, je suis happy
