salut à tous!
en faisant tourner les moteurs à vide (skate sur le dos) sur ma config en dual (que je vais bientôt vous montrer!), j’ai un des 2 qui se met à vibrer sur une plage de régime moteur (de la 1/2 puissance à juste avant 100%).
Le driver de roue de chez DIY est un peu chiant à mettre en place sur les Kegel car il a une base plate, du coup le driver à un très léger mouvement parasite, j’imagine que c’est ça la cause.
Mais globalement pour avoir tenter une bonne dizaine de fois d’avoir un enfoncement parfait du driver dans la roue, je pense que c’est quasi infaisable.
Donc ma question est plus pensez vous qu’un driver qui tourne très légèrement “ovale” va entrainer beaucoup de conséquences?
