Ahhh je préfère
Mais est-ce que tu as simplement essayé de changer de cable usb ?
Idem avec un test sur un autre ordi ?
Normalement oui ça a déjà été proposé :mrgreen:
J’ai essayé un autre usb, après j’ai aussi vu sur un forum le même “symptôme”, uniquement led bleue sans série au début et pas de connection au mac/pc.
Donc je pense qu’il y a eu un problème, après aucune idée pourquoi ça marchait puis d’un coup hop
Bonsoir. Gros problème! J’ai bien recu mon StLink mais lors de la connexion avec mon pc sur StLink utility j’ai un message d’erreur"Cannot connect…", j’aimerai quand meme rouler sur mon skate apres 3 mois d’attente…
Du coup je n’installe pas StLink utility ?
Ensuite j’ai installé ce driver mais rien ne se passe, aucune application apparaît , je suis avec windows 7 professionnel.
http://www.st.com/en/development-tools/ … 32102.html
Tu es sûr que tu comprends ce que tu fais ?! Le driver sert à que ton matériel (ton stlink usb) soit pris en compte par ton système d’exploitation. L’utility te permet d’utiliser le stlink pour programmer.
Tu pars un peu dans tous les sens toi !!!
non en faite
mais meme sans le driver mon stlink v2 est détecté
Je peux avcoir les étapàes précises?!
Je suis une brêle
Tu as un autre VESC pour tester? Tu habites ou? Si tu me l’envoies par la poste en lettre max, je regarde.
La je suis sur Rouen, peut etre Paris mardi mais là le problème ce n’est pas le vesc enfin si j’ai besoin de le flash ( meme syndrome pour un autre mec (led bleue, pas de connexion)), il faut que je le flash mais je n’ai aucune connaissance en informatique, j’ai donc un ce stlink http://www.ebay.fr/itm/like/322294570031?lpid=97&chn=ps mais lors de la connexion sur StLinkUtility « cannot connect to the target »
Donc si t’as un peu de temps à me donner, tu peux me donner les instructions à suivre pour flash son vesc sur windows ?
de ce que j’ai compris, ton problème c’est le VESC; c’est la raison pour laquelle tu fais tout cela.
Si tu me l’envoies par la poste, je peux te regarder; pour ton ordi… j’ai un mac donc désolé
Les instructions c’est facile (mais cela ne va pas t’aider)
- Tu branches cables ton STLINK sur ton VESC
- Tu branches ton STLINK
- Tu fais connect sous stlink
- Tu charges le fichier BIN
- Tu fais Program/Verify
- C’est écrit OK
- Tu débranches
Ca t’aide hein ?
Tout cela sur StLinkUtility ? Mais pourquoi je un message d’erreur sur StLinkUtility ?
aucune idée, je t’ai proposé les options.
ok merci, j’ai jamais de chance moi :?
C’est pas une question de chance ! surtout quand on te propose de regarder si tu l’envoies par la poste.
je parle au niveau matériel
Je viens de réessayer, toujours le même message d’erreur…
