Ducoup j’suis passé en Battery régén à 40 A (40x2=80A) ayant des connecteurs XT90.
Ce calcul s’applique t il au Battery current Max ?
Par là je veux dire, qu’ayant un setup dual, la valeur inscrite dans Bat current max se multiplie t elle aussi par deux ?
Je ne veux pas stresser mes connecteurs voilà tout.
Tes XT90 peuvent prendre 120A continus sans broncher. Ils supporteront laaaaargement 120A en pic.
Te prends pas trop la tête avec eux et laisse tes paramètres
Le regen comme le batt max sont à multiplier par le nombre de vesc que tu as.
J’ai acheté un module BT flipsky RNF51 pour remplacer mon HMD10, du coup j’vais devoir quitter BLDC Ackmaniac (FW 2.54) pour VESC Tool, il me semble qu’il faut passer par tous les update FW, aussi il y avait un tableau des FW compatible en fonction de la version, mais je n’arrive pas à remettre la main dessus, et le 1er post est assez vieux, si vous avez ça sous la main, ça m’intéresse.
Voir un tuto avec une version récente, s’il y a eu des changements, ça m’évitera de cramer mes focbox, merci !
