[VENDU] Trampa 2X6374 42v 10ah MAJ photos
Salut :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Je vend ma trampa . Les moteurs et fsesc ont moins de 3 mois , la batterie a une cinquantaine de charge :
-Trampa infinity urban carver
-Truck avant mini infinity , arriére infinity
normal
-Batterie 10s4p 42v 10ah Samsung 25r (- de 50 Charges),
chargeur de overboard
-Boitier de batterie et embout alu de trampa (batterie protégé dans
une feuille de silicone .sous la planche )
-Bms 10s bestech
-4x Pneu urban treads 165mm + 2 neuf
-2x 6374 sk8 turnigy 149kv
-2x motor mount alu et carbon de Trampa
-pignons moteur 14 - roues 44
-Dual Fsesc 6.6 alu 200A (boitier à couvercle transparent)
-une paire de hooks
-Feux arriére avec clignotant télécommandé
-GT2B
-Dampas arriére rouge , avant jaune
-Module bluetooth flipsky pour fsesc . Fonctionne avec l’appli de
vedder à 3€ sur le playstore.
1300€
1 J'aime
bon prix!
Tente de le vendre sur forum.esk8.new
Aussi, ma mere a eu le mi 9t pour noel haha.
2 J'aimes
possibilité de le voir sur paris 17em
la elle est réglé en régular , mais elle passe en goofy en démontant juste 4 boulons :wink:
up date du jour
Tu pourrais me faire un retour sur tes moteurs ?
Tu tien combien de km en autonomie ? Vitesse ?
1 J'aime
salut , je tiens entre 30 et 40 km (ça dépend de la vitesse , du type de terrain , des montées et descentes ) vitesse + de 45km dans cette configs . Mais il suffit de changer les poulies pour la bloqué à 25 km . Les moteurs sont trés bien aucun soucies . Juste à savoir , lors de la configurations dans vesc tool , on peut monter la température moteur à 120°c
Surtout pas augmenter la temp. Max jusqu’à 120 degrees pour les moteurs… A moins de vouloir délibérément les péter. Avec une temp trop élevée tu risque fortement de faire fondre la colle qui tient les aimants de ton Moteur…
Sur les sk8 SI !!! Sinon de base , vesc tools , les régles automatiquement à seulement 80°c … Donc oui oui pour tous ceux qui ont des sk8 , ils peuvent augmenter la limite à celle de toutes les autres marque , soit 120°c …
up 1000€ …
1 J'aime
Hello je te MP pour des infos
Merci pour le retour… Ta board est toujours disponible ?
C normal que tes moteurs ne soient pas alignés ?
oui toujours dispo . fredesk834 semblais si intéresser , mais il n’a pas confirmé , donc …
la board est vendue . post fermé
