Bonjour,
Pour passer en dual, je vends mon moteur flipsky 6374 190kv 3250w, il est de janvier 2019 et n’a pas fait plus de 100km.
(fiche tech sous lien ci dessous).
https://flipsky.net/collections/e-skate … 90kv-3250w
Je vends egalement mon fsesc 6.6 single avec anti spark intégré et interrupteur et cables. Idem que le moteur de janvier 2019
https://flipsky.net/collections/electro … -heat-sink.
Je vends enfin mon motor mount avec tendeur courroie de chez boardnamics.
https://boardnamics.com/product/motor-m … dler-gear/
Prix moteur 65€
Prix fsesc 125€
Prix motor mount, cadeau si l’ensemble est acheté (avec courroies et pignon). Sinon 13€ seul, 23€ avec 2 courroies htd5m 305
MP
Ok aurel je t’ai repondu
Fsesc avec bouton oui, poulie 15T et 15mm oui.
Salut j’ai vu ton build sur le forum, tu ne met pas tes stats, distance max vitesse etc… C’est possible de les connaître avec ce moteur?
Salut j'ai vu ton build sur le forum, tu ne met pas tes stats, distance max vitesse etc... C'est possible de les connaître avec ce moteur?
Salut. Tu es du 06?
Alors pour les stats j'ai tiré du 50,4km/h.
En roulant entre 35 et 40 quazi constamment j'ai fait 21km mais la batterie est faite pour du 27km. Probablement que je devrait rouler plus tranquillement :D.
Le moteur est plutôt pechu.
Oui mon but est d’aller au taf en skate. Nice Centre jusqu’à St Laurent. Environ 8km. Je débarque dans ce monde, j’ai pas un énorme budget, donc je regarde ce qui se fait en occaz.
Bienvenue, ben écoute n’hesites pas.
Avec fsesc + motor mount + moteur, reste une batterie, et des bricoles et tu pourras faire ton built.
Du coup question con pourquoi ne passes tu pas en dual avec le meme fsesc x2?
Non je passe en dual mais je dois changer de vesc car celui ci est pour un single
Vendu. A clôturer modos svp
