bonjour à tous, suite à modification de projet
je mets en vente une batterie 12S2P torque boards absolument neuve et jamais branchée/utilisée…port de charge, indicateur charge batterie,BMS,switch on/off intégrés=gain de place, de temps …
construction propre ,sécure et solide (battery holders)
chargeur 12S et boitier batterie inclus, avec visserie, inserts sangles velcro et joint
achetée 360$ hors frais de douane…avec 1 mois d’attente
PRIX 300€ FPI
Custom 12S2P 18650 Battery Pack with Samsung 30Q cells.
Battery Dimensions MM - 350mm Length * 140mm Width * 24mm Height
Weight - 3 lbs 7.3 oz
Build-in Battery % LED Indicator ($40 VALUE) - Bright LED Indicator to easily view the available battery capacity.
Build-in On/Off Switch ($60 VALUE) - Easy On/Off Switch for ease of use.
One Plug Charging - 2A Charger ($30 VALUE) -
Built-in Battery Management System (BMS) ($60 VALUE) - BMS is rated for 30A Continuous Amp Output and 80A Peak Amp Output.
