Bonjour à tous,
Ayant finalisé ma nouvelle board je vends quelques pièces neuves en trop et d’autres en occase issues de mon ancien setup.
Les pièces neuves sont vraiment neuves, jamais montées. Avec petits prix, 50% du neuf. Les pièces en occase sont en bon état, parfaitement fonctionnelles, juste des traces d’usage.
Frais de port en sus (poste ou Mondial Relay, entre 3,50€ et 10€ selon taille et destination), ou à retirer sur Bruxelles.
Motor mounts Evolve + vis, neuf, la paire 30€
Cache moteur GT Street Evolve + vis, neuf, la paire 8€
Cache moteur ProTech AT Evolve + vis, neuf, la paire 8€
BMS Daly Li-ion 10S 15A/8A, separate port + câbles, 61x35x9mm, neuf, 15€
BMS Li-ion 10S 40A/15A, separate port, 108x61x9mm, occasion, 15€
VESC Maytech MTVESC100A, 3-12S 100A, HW v4.12, avec switch on/off, quasi neuf (utilisé 50km), 100€
Monté en XT60, je peux le monter en XT90 si nécessaire.
Driver roue alu 5M/15mm 36T, montage Abec + vis, occasion, 15€
Pignon moteur acier 5M/15mm 12T, dia.8mm + key + vis, occasion, 5€
Pignon moteur acier 5M/15mm 14T, dia.10mm, lisse à sceller, neuf, 5€
Courroies 5M/15mm 59T 295mm, neuves, la paire 5€
(convient pour Evolve en mount 15/47T)
Courroies 5M/15mm 53T 265mm, 1 neuve, 1 quasi neuve, la paire 5€
Splitter série XT90 M/FF, neuf, 4€
Vu-mètre Li-ion 8-63V (3-12S) et Pb 12-48V, occasion, 4€
(type de batterie configurable)
Bon shop, n’hésitez pas si questions.
Matock
