À donner :
Paire de drivers 36 dents, imprimé 3d de chez esk8ting, 1 neuf et 1 bon état
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/p6xo.jpg
DONNÉ 4 roues abec clone 97mm avec le driver imprimé 3d de chez esk8ting une 50aine de km.
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/4va7.jpg
Des courroies : toutes en pas de 5mm
265x10mm x1 DONNÉE
280x12mm x3
295x10mm x1
305x10mm x1
305x15mm x2
325x10mm x1
->DONNÉ module bt flipsky fonctionnel
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/h7fk.jpg
Des pignons, alu et acier
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/5g1i.jpg
30t x1 alu
25t x1 alu
22t x1 alu
18t x2 acier
15t x2 acier/alu DONNÉS
Des rallonges sensor et des rallonges 8s
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/brxv.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/05/bfjn.jpg
VENDU : 1 moteur overion 130kv axe 8mm 2 méplats, roulé 50km fonctionne parfaitement en sensorless, donc vendu comme sensorless because : soit j’ai cramé la sensor platine soit je chie dans la colle niveau cablage, c’est 50/50.
30euros
Frais de port à votre charge
Je cherche un bms 12s, un cable can et de la gaine pour les cables moteurs, si jamais…
