J’ai donc à vendre un lot des trucks MBS matrix 1ère generation avec le motor mount de Idea, les poulie de roue en 72t, 6 courroies neuves adaptées. Des embases noirs en cadeaux, et des jantes MBS Rockstar 2 avec les roulements.
Salut. J’ai a peu près tout dis dans le post, sauf ce sont des dampas jaunes dans les trucks, les courroies sont de 20mm par 385mm adapté aux poulie des roues, je l’utilisais en 15x72. J’ai plus de poulie moteur pour le coup. Mount de Idea, première generation, bien solide jamais eu de problème, j’ai mis de la sugru entre le mount et le truck pour bien fixer le tout. C’est pour ca que je le vend en lot.
Je pense que si, j’ai pas coller a l’epoxy. La sugru devrait pouvoir être enlevé.
Après je l’ai pas fait car le mount est fait pour ce truck, et je trouve ça plus simple de vendre le kit en l’état car il ne bouge pas en ride, presque comme du plug and play.
Ben c’est justement ce que je comprends pas trop : il ne tient pas tout seul ???
J’ai un mount etoxx pour trampa, il tient sans autre compensation. (là ce serait pour un pote)
Tu as une photo qui précise comment il se sert sur le truck ?
(désolé d’etre relou …)
Relai colis, ca t’irais ? (à moins que tu ne passes sur Paris ?)
Je viens de voir un truc qui m’intrigue : tu n’aurais pas inversé tes deux supports sur ton truck : il me semble plus logique que la bague de serrage soit l’intérieur, et la plaque moteur, soit à l’extérieur… Non ?
Alors oui c’est ce que je pensais aussi. Mais les trucks étant courbés il me semble que je les avais mis dans ce sens pour que les plaques soit parfaitement droite. Je pense que Idea a fait ces support de mount pour matrix 1 après une grosse demande. Il n’avait peut être pas plus étudié le truck que ça. J’avais du lui donner les dimensions comme la largeur du truck et tout.
Après ça n’a jamais empêché le fonctionnement mtb ! Une fois monté et que ça roule on y pense même plus !
