Vends un kit Sequre SQ-SW1.
Machine portable, qui représente un excellent rapport qualité prix pour créer vos packs de batterie lithium pour vélo trottinette ou skateboard électrique.
PRIX: 145€ TTC
Envoi par colissimo : 8€ ou mondial relay 5€
Vendu avec stylo de Soudage pratique pour souder avec une main.
Appareil Neuf ! jamais utilisé car j’ai finalement décidé d’utiliser une machine avec alimentation via ultra-capaciteurs (suite a une recherche effectuée entre le moment de l’achat du SQ-SW1 et sa livraison… ).
INCLUS DANS CET ARTICLE :
1x Machine à souder par points SQ-SW1
1x Stylo de soudage avec électrodes de 3mm de diamètre.
2x electrodes de 3mm en cuivre de rechange.
1x Câble de connexion pour stylo de soudage 6AWG ,50cm
1x Bande de nickel
4x support plastique batterie 18650
DESCRIPTION:
Cette machine à souder SQ-SW1 offre une plus grande flexibilité qu’un fer à souder traditionnel. Vous pourrez créer ou réparer vos propres pack de batteries Li-ion n’importe où.
Vous pouvez souder des rubans nickel d’une épaisseur comprise entre 0,1 à 0,2 mm.
Grâce à son écran OLED, vous serez averti en cas de haute ou de basse tension pour plus de sécurité.
La machine à souder par points peut être alimentée par une batterie Lipo Ou Plomb-Acide 12V.
CARACTÉRISTIQUES :
Tension Entrée : 10 à 14 V
Alimentation Batterie recommandée par le fournisseur :
LiPo de 3S de 500-8 000 mAh. 60-75C.
Batterie plomb Acide : 400 à 800 CCA
Déclenchement soudure : mode manuel ou automatique.
Épaisseur de soudure 0,1 à 0,2 mm
Délai de déclenchement 0,5 à 3 s
Impulsions Courtes : 0 à 100 %
Temps d’impulsion 1 à 100 ms (par défaut), 1 à 500 ms (via les réglages)
Connecteur XT90
Sécurité Avertissement de tension : basse et haute tension
Dimensions :110 x 93 x 45 mm
Poids : Environ 742g
Attention :
Pour les batteries Lipo avec un coefficient de décharge inférieur à 60C, seul un ruban de nickel d’une épaisseur de 0,1 peut être soudé par points. Si le coefficient de décharge est supérieur à 75C pour une Lipo ou superieur à 800CCA Pour une batterie plomb-Acide, cela peut brûler la carte mère interne de l’hôte ou les Mosfet.
Utilisez avec précaution la SQ-SW1 lors de votre première utilisation. Testez la sur 2 rubans Nickel et réglez la durée de l’impulsion de soudage à 2 ms puis vérifiez le résultat. Affinez les réglages jusqu’à obtenir les soudures souhaitées puis essayer sur une batterie.
