Salut,
Je vends quelques pièces devenues trop puissantes par rapport à mon nouveau besoin
Une paire de moteurs 80100 en 130kv Sensorless de chez APS, l’axe avait été usiné sur mesure par APS. Il a un axe épaulé 12-10mm (pour supporter l’axe moteur avec un roulement) et une rainure pour clavette de 4 (dessin plus bas)
Je les avais achetés pour un projet de cours qui n’a pas été fini, ils ont été montés mais ils n’ont jamais été utilisé ou même alimenté
Ils sont pas préparés et il faut peut-être les souffler ou les démonter pour les nettoyer un peu
Ca devrait se monter sur les moteurs, il faut probablement reprendre les axes moteurs de quelques centièmes pour que les engrenages passent et bidouiller un truc pour la largeur de la clavette (mais je garantie en rien que ça soit compatible sans plus de modifs)
Prix (sans fdp):
250€ pour les 2 moteurs
280€ pour les GD
500€ pour le tout
Je cherche aussi soit une board Trampa complète (sans elec biensûr) soit une MBS Dylan warren 2
Je vends uniquement les articles par pairs, pas de vente à l’unité
Edit: Du coup par curiosité j’ai fait un montage à blanc d’un des moteur sur un GD, pour moi ca passe il faut juste couper (limer) ~2-3mm de la longueur de l’axe moteur pour pouvoir fermer le GD
J’ai ces moteurs en sensored et ils sont extraordinaires. Les meilleurs que j’ai eus, même s’ils sont lourds.
Faut « juste » les démonter après l’achats pour vérifier que tout se passe bien à l’intérieur (les pièces en rotations qui frottent sur les câbles…), et prévoir un changement des roulements à moyenne échéance.
Facilement démontables et donc faciles d’entretien.
C’est ca merci de ton retour c’est sûr pour le poids, à 2kg pièce ca pèse, et c’est surtout pour ca que je ne veut plus les utiliser (je veux taper du jump, et avec 5kg sur l’axe arrière ca risque d’être compliqué)
A la base c’était sensé être des sensored, le monsieur de chez APS n’avait plus de PCB en stock, il devait me les envoyer mais il ne l’a juste jamais fait…
après, il faut de toute façon les démonter (résiner les aimants et ce que tu as énoncé) donc rajouter des capteurs hall ne devrait pas être bien difficile à cette étape
Mon prix est vraiment bas par rapport au prix neuf, c’est presque 200 balles l’unité actuellement, parce qu’ils prennent de la place et je n’en ai plus besoin du coup j’ai juste vraiment envie de m’en débarrasser et pouvoir un peu financer mon prochain build
