Salut les rois de la glisse, je me lance dans mon premier pack 18650, j’aurais besoin de votre avis sur les matériaux, quantités, qualité. C’est un pack pour une board TT maison avec 2 130kv Overion en 10/42, 1 focbox unity. Le projet c’est 12S8P
Avec ces cellules
[#Aliexpress € 86,35 22%OFF | 18650 Rechargeable Batteries For Samsung 18650 Battery 3300mAh INR18650 30A lithium Li ion 3.7V 18650VTC7 18650 (40pcs-400pcs) Page Not Found - Aliexpress.com]
Avec le spot welder coreen et ces bandes de nickel
[#Aliexpress € 3,41 24%OFF | High purity Pure Nickel belt 2P lithium battery nickel strip 18650 nickel Li-ion batteries Ni plate used for 18650 1Meter Page Not Found - Aliexpress.com]
Avec une première question, vaut il mieux assembler 8 pack de 12s ou 12 packs de 8P
Et une deuxième question
Quelle connecteur, je pensais a une bête xt90 vu que le pack n’a pas vocation à rester dans la board
Bon voila j’attends les retours des gars qui se sont frottés a la 18650. Sachant que la différence entre je sais et je sais pas ça n’est toujours que la première fois !!!
Les cellules :1 / Il n’y a pas de cellule capable de 3300mah réel dans le format 18650 et 2/ Des VTC7 ça n’existe même pas (encore)
Va sur nkon.nl et pour une 12S8P sous environ 120A ta le choix entre une centaine de 30Q (meilleur vieillissement si bien traité) / VTC6 (meilleur performance par cellule) / 25R (pour le prix)
Le BMS : Je lis que ceux-là montent à 60A ce sera donc forcément un branchement en décharge uniquement, en sois pas de problème, c’est un choix.
Chargeur : On verra bien
Strips : 0.15mm c’est ok pour 7A avant de chauffer outre mesure, certes il y en a un certain nombre en dérivation ce qui aide au passage du courant mais à y être, commande de la tresse a dessoudé que tu soude à l’étain par point entre les cellules en dérivation ET entre les cellules en séries. Ça ne coûte pas cher et améliore l’ensemble.
Normalement c’est en premier lieu une mise en dérivation ensuite la mise en série
Pour le reste mets un xt90-S (anti spark) et un fusible (format MIDI de préférence) correctement calibré a un endroit ou un autre sur ton pack ou ton engin
Salut !
Jamais de cellules aliexpress tu as bien fait de demander.
Pour le bms tu peux aussi en prendre un petit que tu branche que pour la charge, gain de place.
Ton montage va être cubique sur le deck ou a plat dessous?
Pour ton histoire de truc rearmable antispark tu as une photo où une réf ?
