es-que sur un EMTB mettre des batteries en parallèle c’est risqué ?
je sais que c’est pas le top mais vu que dans les LiPo on met des cellule en parallèle.
et quel autonomie on à avec quel capacité ? les moteurs que je pense prendre à 130
Kv
Bien sûr que tu peux !
Il faut faire attention qu’elles aient la même tension (logique) mais aussi même capacité et si possible même résistance interne.
En gros, les mêmes batteries (marque et modèle), pour être tranquille
En MTB, selon l’usage tu as une conso dans les 20 Wh/km.
1Wh = 1 Ah x y Volt
Ex : batterie 10S 10Ah = 10 x 3.7 x 10 = 370 Wh soit une autonomie de 18.5 km avec une conso de 20 Wh/km.
merci primousse, mais s’est pas aussi évidant que ça les batteries. Et moi je n’ai encore jamais vraiment “jouer” avec des LiPo et comme toute les batteries n’aime pas être mis en parallèle je fait gaffe.
donc avec le montage que je veux faire j’ai du 12s 10-12Ah j’aurais une autonomie d’environ 22-26Km . bon j’ai encore quelques questions de noob. vu que je met 2 batterie en parallèle pour monté en capacité, ça additionne aussi leur valeur de décharge (juste pour être sûr)?
Et quel valeur de charge minimum je dois avoir pour mon build, sachant que chez moi c’est assez raide ?
Les batteries que j’envisage on 20c donc ça monte à 40c et si j’ai bien compris même si j’utilise pas 40c ça diminue la chauffe des batteries une grande valeurs de décharge.
Oula t’as multiplié deux fois par 2.
C’est bien 2x 5Ah 20C que tu veux mettre parallèle ?
Si oui ça fait 200A max continu.
Là t’es tranquillou, même en tirant 100A (50A par ESC).
Pas ces modeles en particuliers, ce n’est pas tres interessant en rapport prix/stockage/perf.
Apres ce sont des packs de 18650 comme beaucoup ont fait/acheté et ca devrait marcher sous reserve d’avoir un courant dispo suffisant. Pour les ligo a raison de 10A par pack t’as interet a en stacker en parallèle !
Ok. Merci pour ta réponse. J’y connais rien. Je découvre le sujet. Suis tombé sur leur site et j’ai bien aimé la simplicité avec laquelle il montait en série ou en // https://www.youtube.com/watch?v=zjaUeh3jbFM
utiliser des 18650 oui mais attention à la qualité. sur les ebike, les esc drainent a peine 20a souvent, donc le bms, les cellules ne correspondent pas à ce qu’on recherche en skate.
