yes, si tu veux caser deux VESC; l’antispark/powerswitch + recepteurs & co; tu as pas le choix. On pourrait peut être réduire, mais ça en deviendrais du lego en quichant tous les composants les un contre les autres.
je confirme que le boitier est vraiment top au niveau finitions & robustesse. Le petit joint bien découpé est aussi ultra sympa aussi.
L’espace à l’intérieur pour du dual est pile comme il faut : pas trop serré, tout rentre sans trop forcer, mais ça reste très compact au final ! le bon compromis je trouve.
Et du coup ouai il est compatible Lipo 2s 3s à voir après jusqu’à cb de S on peut y mettre ( 9 et 10s doivent surement passer, à voir pour le 12s).
Ca ne doit pas être très nombreux les lipos qui font 20mm de haut… ou sinon une 4S mais qu’on ouvre en 2 pour la mettre à plat ? Si on peut en caler 2, ça fait du 8S et ça doit le faire je pense
cela peut vraiment dépendre de ton projet; mais sur un 10S3P ou 12S2P voir plus de combo en 18650; tu as déjà de quoi faire. Je suis pas revenu au lipo tant l’utilisation des 18650 est easy. C’est peut être psychologique, je me suis toujours dis que je pouvais tout faire exploser si je dépiautais des lipos !
Bah sur HK tu peux acheter dès cellules à l’unité… pour faire un pack ultra slim, c’est pas mal …
j’suis d’accord mais faire des packs 18650 ce n’est pas donné à tous… faut des connaissances mais surtout du matos et y’a un risque un peu plus important que de brancher des LiPos
Pourquoi partir en 8s quand 9 ou 10s passent ! Faut pas se priver !!
Je pense pas qu’il faut être extrême pour la hauteur, personne n’a parler de 20 mm là
, j’ai notifier les 40 mm du boitier plus joint c’est tout (c’est que sur une portion côté vesc.
Le BMS externe n’est pas une option négligeable non plus :mrgreen:
Honnetement j’y connais que dalle en batterie, j’ai suivi le tuto avec AlexRNL et on a fait 2 10S5P finger in the nose…juste trouver un spot welder en pret quoi…pas compliqué
Nice
Royal du 10s5P
j’en bave !!
ENJOOYYY
Trouver un spot Welder c’est compliqué !
+1, je regardais pour commencer par 2 packs de 2S2P avec BMS intégré pour mon robot aspirateur et je sèche sur le spot welder vs le coût des packs commercialisés, 90€ les 2…
pê que la méthode au fer à souder pourrais finalement suffire … (mais c’est flippant de chaffé les cells, perso je me sens pas en tous cas avce mon p’tit fer à souder)
Mais Nono je crois s’en est très bein sorti !! M@nu aussi c’est au fer à souder ??
au fer à souder, ça fonctionne nickel si tu as un fer ultra puissant.
Kris la fait au fer a souder et ca a pas super marcher ca se decolle. Perso jai depioter toutes mes lipo et c’est easy
Oui fer à souder de 80 w avec du flux ca va tout seul…
on va recevoir quelques pièces (mounts, drivers) de la série SMART d’ici deux semaines et on aussi des Kegels, Caliber au shop + une commande semaine prochaine (donc si vous souhaitez précommander du matos de longboard Caliber, Kegels etc…) n’hésitez pas.
J’attends que ce soit en ligne avec les prix avec impatience
Hello, tout d’abord mes excuses de poster avec mon compte perso pour un sujet “PRO”; mais j’ai paumé le mot de passe du compte unikboards et n’ai que des accès limités / voir inexistants pour le modifier (pas d’accès gmail and co) d’ici ce soir.
En avant première, voici un échantillon de la gamme SMART dérivée de la gamme classique CORE mais dans un style complémentaire avec des mounts réversibles/symétriques; encore plus légers, orientables, anodisés noir en aluminium 7075; ainsi que des embases adaptables Caliber et des drivers Kegel 32T 15mm ultra légers avec “contrefort” anodisé de couleur… ou black. L’intérieur des drivers est lissé, c’est smooth pour rester dans l’esprit du détail que l’on a développé jusqu’ici.
Pour les trucks, on va aussi rentrer sous une semaine toute la gamme de couleurs Caliber II, satin ou classique; ainsi que des Flywheels et Kegels.
Désolé pour la qualité visuelle des photos, je vous ai fait ces quelques photos un peu à l’arrache avant de partir; des photos plus qualitatives viendront !
Que du beau, que du propre!
Et des entretoises 18 mm pour les drivers siouplé
yes cool ! effectivement c’est plus simple mais parfois c’est mieux ainsi… vivement que ce soit en ligne pour voir les prix?
y’a d’autres produits SMART qui vont sortir ?
