Salut Gav99, bienvenue ici !
haha, ça va être facile alors
j’ai fais l’inverse esk8 puis quadcopter
(Si tu t’en es sorti avec 4 moteurs et autant d’esc se sera plus simple avec 1 ou 2.
Tu es d’où ? Tu partirais sur un projet single ou dual ? ESK8 c’est ça ?
comment tester les batteries 18650 ?? avec chargeur ? graphique avec LogView ?
Sorry, je ne serais dire, testé dans quel sens ? charger ? C’est possible avec un chargeur type imax 6b oui
![:wink: :wink:](/images/emoji/facebook_messenger/wink.png?v=6)
t’as des adaptateurs pour y glisser ta cell
![](https://i.ytimg.com/vi/xREp4T2hKIM/maxresdefault.jpg)
ou
quelle capacité de batterie ? 10s ou 12s ? pourquoi ?
à partir de 5Ah je dirais pour la batterie y’a même 3 école je dirais
![:slight_smile: :slight_smile:](/images/emoji/facebook_messenger/slight_smile.png?v=6)
les <10s, les 10s et >10s (=12s)
Vu que le voltage joue directement sur la vitesse rotation de ton moteur et plus la tension est haute moins t’as d’intensité dans tes circuits. Donc à partir de 10s pour moi t’es déjà bien confort, rapide, ça pousse vraiment :twisted:
Après t’as aussi l’emplacement que ça prend selon ton deck … l’autonomie que tu veux …etc
choix de la board ? taille ? poids ?
ça, l’avantage du DIY, c’est que tu choisis ton deck fétiche :mrgreen:
transmission chaine ou courroie ?
de mon point de vue (et mon utilisation) esk8 = courroie, emtb = chaine
motor mount ? où trouver ? à quel prix ?
Pour ça tu va pouvoir t’inspirer de plus de 100 builds ici sur le forum, pour trouver celui qui te plait ! Y’a aussi un topic motor mount créé par
Leon ou
Pimousse
quel moteur ? kv ?..
Comment le mount, t’as le choix, lis deux trois build récemment créer t’as plusieurs marque cité va voir les shop. Après, essaies de regrouper tes commandes à un même endroit pê (France, Angleterre, Allemagne, US, Austria … etc)
Comme en drone, kv faible = plus de couple, haut kv = +vmax. Pour du 10/12s c’est entre 190 et 170 kv (150 à 130 en emtb) en 6 à 8/9s tu peux monter à 240kv (à partir de 10s ce n’est plus possible en vesc… tu verras au moment venu)
esc ? Vsec ?
VESC (esc spécialement développé/dédié au e-sk8 !)
Radio-commande ? plusieurs boutons ? Type ?
Comme les moteur et mount, t’as le choix, tu peux aussi faire la tienne, y’a des tutos. C’est une 2 ou 3 channel en 2.4Ghz. La référence utilisation est la GT2B.
Appareil de soudure par points ? [/i]
C’est le top, si tu as ou à accès, mais tu verras qu’il y a aussi des réalisation sans.
Utilité d’un BMS ? pourquoi ? [/i]
Y’a tout un topic dessus aussi, en gros c’est le chargeur intégré pour faire comme un Evolve (tu branche ta board comme un pc poratble). Pour mes lipo 2s 5Ah (x 5 en série =pack 10s) ça me prennais genre 6 à 7h pour tout charger. Avec le bms en 1 à 2h selon l’ampérage de l’alim le tout est chargé comme une batterie.
C’est quoi “button top” sur les 18650 ??
C’est comme les piles AA, ici tu n’en a pas besoin. Sinon il y a aussi les lipo que tu connais surement.
Système pour visualiser les amps consommés et pas seulement le voltage de la batterie ??
Tu peux brancher ta board si t’es en vesc et voir direct la conso de ta sortie, sinon Pimousse à fait un tuto pour un volt/ampmetre par BT
comment contrôler les amps max pendant les runs ? Quel affichage ?
y’a Eagletree, sinon de toute façon à force on sait que ça va pas s’envoler et si t’es en vesc tout est parametrable pour les seuil que tu souhaite pour pas mal de réglage !
Enjoy, bonne lecture et bon ride ![:wink: :wink:](/images/emoji/facebook_messenger/wink.png?v=6)
