Bonjour, je souhaite fabriquer un skate électrique, mais je suis assez jeune (13ans), j’ai donc un budget assez restreint, et le plus dur pour moi est de trouver les composant, car les calculs cité dans les forums sont généralement trop compliqué pour moi. Ma question est donc, est-ce que cet esc
https://m.banggood.com/Favourite-FVT-Sw … s=wishlist
peut aller avec ce moteur
https://m.banggood.com/N5065-400KV-1285 … s=wishlist
Sachant que j’ai 2 Lipo 3s que je combiné pour en faire une 6s
Merci d’avance
Salut MarinG2005,
Pour répondre rapidement, ouai il se peut que ça aille ensemble … mais pas pour ta pratique ou alors j’espère que t’as bien calculé ta transmission !
En général on est entre 100 et 200kv, voir pê 270kv pour les petit moteur qu’il faut sur-démultiplier pour avoir qlq chose de ridable. Et puis du coup il t’en faut bien deux (de chaque esc et moteur)!
L’esc t’aura pas de frein je crois…
Pourquoi tu ne suis pas un topic avec un build pas cher ?
Tu devrais prendre le temps de lire plus avant de commander et de devoir re-commander suite à des erreurs (qu’on fait tous au début ).
Essai aussi pê un kit tout fait comme les kit sur Hobbyking s’il est encore dispo, ou y’a aussi d’autre site de esk8 plus cheap, mais faut s’entendre à plus d’ennui, voir casse du matériel… dangereux rien qu’à plus de 20kmh !
Sinon il y a aussi des skate élec R2R à 150€-300€ pour commencer.
1er budget à prévoir, casque et protection :thumbup:
Bonne lecture & bon ride !
Woa le plus jeune du forum ! On est détrôné nono !
Quel serait ton budget ?
Je suis pas sûr que prendre un esc d’helico soit bien… Ça peut marcher mais c’est vraiment pas top je pense
Si tu peux investir un peu plus (ce que je te conseille vivement), prend du matériel fait pour le skate électrique
Regarde les bons plans et les ventes sur le forum, on a tous des trucs a vendre !
Merci pour vos réponses, j’ai fait ma présentation et je vais regarder les kit et les buildings moins chère
Hello, bienvenue!
Tu as aussi l’avantage de ta grande jeunesse: ton poids super plume! Tu pourras te prendre des moteurs et batteries bien plus petits que la plupart des builds sur ce forum.
Quant aux calculs, ca fait peur de loin mais il n’y a rien de plus compliqué qu’une règle de 3 par ici entre tension, kv, rapport de transmission, taille de roue et il y a meme des calculateurs qui te calculent tout ca.
Il s’agit plus de bien comprendre les definitions de chaque grandeur.
Ha oui il y a un calculateur ici … j’ai perdu du lien, sinon j’utilise souvent celui là
:arrow: http://calc.esk8.it/
