le titre est volontairement trompeur, enfin quoi que… je commence à accumuler pas mal de matos qui m’a (vraiment et sérieusement) couté une blinde (multiples douane & co) ainsi que des decks neufs quasi neufs que j’entasse et qui n’ont servi qu’à des prototypes, voir pas servi du tout.
Je vais donc me séparer de pas mal de matos et donc propose d’assembler quelques decks (genre une ou 2) ready to ride à la vente jusqu’à épuisement de mon stock. J’en ferai peut être qu’un seul à voir selon le temps
La ou les boards auront (et seront faites en lien avec les aspirations du futur acquéreur)
10S3P avec BMS + chargeur 2A
Single moteur 6355 14T / Tacon 160 245kv 14T
Orangatang Kegel 80mm 80A et driver 32T
VESC 4.11
Switch Vedder
Boitier custom fibre/carbone ou full carbone
Deck avec carbone sheet
Le tout fait main et aux petits oignons, à la dremel et à la ponceuse.
Si quelqu’un est intéressé qu’il se fasse connaitre, je pensais les construire et les vendre dans la section qui va bien et sur Endless Sphere mais pour le coup ca serait dommage d’avoir du DIY et de pas intégrer l’acquéreur dans le processus dès le départ. En attentant de voir si ça intéresse … je vais partir sur le setup killer suivant:
Tesseract Truncated
Caliber II noir
Tacon 160 245kv 14T
VESC 4.11
Switch Vedder
PS: pas d’activité commerciale derrière cela, je ne suis pas non plus responsable de ce que vous en ferez et encore moins si vous vous amusez à cramer les composants etc. Je livre un truc qui marche mais faudra quand même pas croire que vous n’aurez pas à mettre la main à la patte ne serait ce qu’en terme de maintenance, de contrôle des composants tout en prenant soin du matos (genre pas appuyer enfoncer la gachette de 30kmh à zero, ou de démarrer en côte 40% en partant de zéro), bref dans les limites d’usage du matériel
mmm, j’en sais trop rien niveau prix, ça va dépendre du temps passé. Pour les performances, en single moteur le plus simple c’est que je monte le deck et me filme dans différentes conditions. Je ride plus qu’en single moteur (à part sur le MTB ou c’est en dual) et franchement ça le fait bien… après si tu habites dans la montagne c’est pas l’option à envisager.
je me demande même si je vais pas partir sur un 10S4P soit 40 cellules de 2500mAH ou 10S5P de quoi faire un sacré parcours, à voir combien je peux en caser dans la tesseract au maximum.
Je pars sur le truncated et vais ouvrir un build spécifique juste pour le fun
A voir selon l’humeur et les composants qu’il me reste.
Si j’avais eu cette offre avant d’avoir passé commande de mon evolve, je pense que j’aurais foncé vu les merveilles que tu fais…
Une Tesseract Truncated made by OKP, j’aurais pas hésité.
Tu vas basculer dans la fabrication et la commercialisation fait gaffe lol
