Bonjour à tous. Je voulais savoir si il était possible de garder les trucks d’origine pour monter un emtb ou bien si il valait mieux les changer. (Kheo bazik)
C’est jouable. Mais pas aussi précis que des channel truck pour le TT . Par contre ça tourne plus que les channel . Adaptés à l’angle de ton deck qui doit être de ~25°.avec des channel il faut mettre un cale d’angle de 15° devant . Ou changer de deck…
Reste a trouver un motor mount …et la j’y connais rien…
Pour les moteur mount, j’ai utiliser un temps ceux d’aliexpress. j’avais fait une calle en impresion 3d pour les monter sur des ATS12, et franchement c’été pas mal, j’ai fait quelques bornes avec ça et j’ai jamais eu de problème.
