Transformation de mon pintail evolve Bustin Gen2 en DUAL 6355|FocBox | Truck Supercarve GT
Bonjour,
avant d’entamer un nouveau Build je vais modifier mon build existant qui ne me satisfait pas vraiment surtout dans les cotes .
je vais modifier les trucks evolve supercarve pour ajouter les essieux GT qui sont plus larges
un essieu avant GT supercarve
un essieu arriere GT super carve
2 * supports moteur adaptable truck supercarve de chez UNIK pour moteur 63**
2 moteurs en 6355, j’hesitais avec des racerstars qui auraient ete compatible avec les supports evolve mais rupture j’en trouve pas
2 * focbox a mettre en DUAL
2 pignons de 15T
1 truck orangatan de chez evolve (j’ai deja l’autre)
1 telecommande enertion nano x remote
2 * courroies en 280mm
pour le moment je vais tester avec la batterie d’origine evole qui est une 10s3P meme si je sais deja que ca risque d’etre tres light je voudrais etre sur qu un autre pack rentre dans le cache evolve et ca me permet de garder le bouton on/off et la prise de charge
dans 1 deuxieme temps je me fabriquerai certaine une 10s3p ou 10s4p si ca peut rentrer mais j’ai un doute …
il faudra surement changer le cache batterie et ca veut dire refaire des trous dans la board :frowning:
du 6355 sur des Mount Evolve j ai un doute.
Il te faut les mout Unik pour ca https://www.unikboards.com/fr/boutique/ … eet-et-at/
Sinon les Superstar compatible sont la :https://www.banggood.com/fr/Racerstar-5 … rehouse=CN
Je confirme, c’est incompatible. Il te faut les mount unik.
C est bien les mount unik que j ai commande et non les evolves !
:smiley:
j’aurais pris les racestars qui marche très bien pour un prix correct
Je sais mais rupture sur bangood et j ai pas trouvé d autres en stock qqpart
Bon
j’ai recu mes pieces hier de chez evolve et Unik Board …
premier constat ca passe pas , le tail de la board est trop proeminent et va toucher les moteurs des que je vais tourner :frowning:
quelle solution ai-je hormis de couper le tail de la board :frowning: (j’ai pas trop envie mais je vais pas avoir le choix)
https://drive.google.com/open?id=1Gsz20 … RrGnA1qYz8
Effectivement, j’ai eu le même problème… et j’ai du couper.
t as une photo de ta découpe ?
