Well… Roulé toute la journée avec ces moteurs. Roues de 200mm et driver de 66T.
Pas vraiment vu de différence d’autonomie. Impossible de faire exactement un parcours identique pour comparer.
idem pour le couple, rien de particulier face aux Evolve d’origine qui font 150kv.
Ils sont vraiment silencieux. A voir et surtout entendre l’association avec les Abec11 107mm
Les poulies n’ont pas bougé sur 75 km. Juste serrées avec la petite vis.
Si je prends ces moteurs les poulies Evolve / Gate ont l’air de bien meilleurs qualité.
j’aimerais bien savoir ce que ça donne avec 2 x 200 KV, Eric, tu nous tests ça ??? Déjà en mode GT les 140KV déboitent bien. Avec des 200 KV on laisse l’uréthane sur le bitume au démarrage .
Éric, tu peux me.dire si au niveau des drivers on a bien la même forme de dents (la logique veut que oui, mais je me mefie) du coup va falloir faire gaffe à la poulie que je commande ...
Voui il me semble... Je fais une photo quand je passe en roue street. Tu veux voir les gros drivers AT ou les petits street ?
Ouais il semblerait qu’il y ait un consensus sur le fait qu’ils soient très similaires aux Evolve. C’est bon de savoir qu’ils sont plus silencieux. En 200kv tu dois juste avec une plus grande vitesse max au détriment du couple…
Pardon je n’avais pas vu ta question.
C’était un jugement très subjectif. Elle sont l’air légères les poulies Racerstar. Je vais mettre une de chaque pour voir comment elle vieillissent. Ca ne coute rien comme test. Cela dit Evolve n’a pas du s’associer à Gates sans raison.
Bonjour,
Un moteur de ma carbon gt vient de me lâcher… Il faut donc que je le change.
Apparemment la piste racerstar serait intéressante.
J’ai trouvé ce modèle : https://www.banggood.com/fr/Racerstar-5 … rehouse=CN
Ça correspond bien ? Est-ce que je pourrais y installer les poulies moteurs de mes moteurs evolve ?
Et dernière question : suis-je obligé de changer les 2 moteurs simultanément ? J’imagine que oui…
Des points sur lesquels il faut être vigilent ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Oui c’est ce model: RACERSTAR BRH5065-140KV
Les poulies evolve se montent dessus, sinon commande aussi les poulies racerstar.
Pour des moteurs différents je change les deux.
Des pro du sujet pourront t’en dire plus…
Salut,
Merci pour ta réponse. J’ai fait le changement des 2 moteurs, installé les poulies evolve sans problème. Tout fonctionne parfaitement. Sur la télécommande, j’ai gagné 3 à 4 km… mais j’ignore si c’est en réel…
Salut à tous ! Tout comme certains un moteur ma lâcher sur une evolve gtr1, je vois que vous avez pu les remplacer par les racerstar , niveau connctique comment vous vois etes débrouiller svp? J’arrive jamais a en commander a evolve cest rout le temps épuisé dans leur stock. Merci d’avance pour vos réponses
faudra sortir le fer a souder, et la gaine thermo,mais t’es sur du diag moteur ? tu a switcher les moteurs de droite a gauche pour être sûr que ça vient bien du moteur ?
