https://teamgee.com/collections/skatebo … iy-booster
Un booster diy youhou!
6s 3.2 Ah
20 kmh max.
Mais seulement 249 usd…
6s 3.2 Ah
20 kmh max.
encore les mêmes trucks moisis de chez diyeboard qui cassent un peu trop facilement. on les reconnaît aux grosses vis derrière les roues.
ah oui, faut mieux prendre Landwheel, j’ai été surpris par la qualité et les perfs
c’est 3X plus cher le land wheel, et les roues de 92 mm on passe de drive compatible avec toutes les boards à drive compatible avec uniquement avec les boards qui ont un gros nez et une grosse queue, pas de drop-thru…
on passe de l’idée de base de mellow de se monter sur 95% des skates dispos a se retrouver sur 5% des plantes du marcher. et on se retrouve en concurrence avec les meeepo et autres. dans ces cas ya plus trop d’intérêt à se payer un kit assez cher.
Quand on regarde le instagram de mellow on voit le drive sur des 100e de planches différentes, souvent des petites, ou des old school.
ce kitt teamGee avec les roues de 83mm ça doit passer aussi, le land wheel en 92mm c’est bien trop gros. on est plus sur du skate électrique. on est sur des tanks comme meepo ou evolve et les roues de 97.
qui se dévoue pour se payer un H3 et faire un compte rendu ?
