En fait sur le cable acheté 4 € un des fils le rouge ne faisait pas contact d’où pas de jus
un soucis résolu en partie
le moteur fonctionne
Par contre le moteur tourne à pleine vitesse sans que je touche la molette , je suis obligé de mettre la molette en arrière pour l’arreter complétement
Comment regler ce truc !
comment mettre le reglage du moteur au milieu de la molette ?
je me reponds tout seul c’est plus rapide hihihi !!!
Non serieux
je me suis apercu d’une chose lorsque que j’eteins la telco et que le deck est allumé le moteur se remet a tourner plein balle
comment régler ce desagrement ?
comment as tu fait pour régler le curseur ? j’ai le même problème que toi, j’ai tenté de tourner la vis du milieu dans un sens ou dans l’autre, rien ne change
bizarre j’ai pas eu ce souci avec cette remote. essayez pendant le process de binding de bouger le potar du pouce dans les 2 sens histoire de calibrer le truc.
Et enlevez le bind “avant” d’éteindre la batterie…
Passage de la pince Circlip à la dremel car bout trop gros pour le circlip de la poulie -------- résultat parfait
Vissage des vis moteurs et support moteur avec Loctite , réglage courroie
Mise en place des inserts ( 4 pour le moment ça à l’air de bien tenir, mais avec le concave de la planche certains inserts sont penché d’où une difficulté au vissage )
Mise en place du Vesc et du receiver dans le boitier ( avec du velcro autocollant pour une bonne fixation )
Checking des serrages …
oups la board part en arrière
Redemontage et invertion de deux cables moteurs
Mise en place du casque
Premiers essai et là , quel plaisir , vraiment excellent, on y va tout doux au début car on sent qu’il y en a sous le capot !!!
Merci à Cédric pour nous faire partager sa passion à travers ce forum, à Riako pour toutes ses réponses et soutien, Werewolf, Batou , et Merci à tous les autres gars du forum …
C’est vraiment un beau loisirs à partager et pratiquer, c’est vrai que c’est de l’investissement personnel en temps et en argent mais quel plaisir d’arriver au résultat et encore je n’ai que peu de mérite par rapport à ceux qui réalisent tout eux même batterie, boitier , deck etc … pour moi ça n’a été que de l’assemblage
resserrage des bushing , d’ailleurs je pense en acheter d’autres des conseils ou lien svp et un chargeur rapide si vous avez des liens je suis preneur ( Alliexpress par exemple ) Merci d’avance
Quelques photos :
Je vais essayer de faire quelques vidéos par la suite !!!
