J’en cherche également de la large, genre 10cm de large TRANSPARENTE retractable à 5cm pour mon BMS, j’ai du mal chercher j’ai pas trouvé.
Le maximum que j’ai c’est 5cm de large retractable à 3
trop fort merci beaucoup
wouahoouuuh ! :twisted:
Ça fait combien d’amp/h une batterie comme ça ? C 'est du quoi 10s ?
Sympa ce moteur, hâte d’avoir ton retour de ride !
Bon courage pour l’attente
hello Riako
c’est du 10sp3 60 AMP 270 wH
Cool dans les 7.5ah env
encore un peu de patience alors et ENJOOYYY !
Bonjour A tous
j’aurais besoin d’aide svp
j’ai reçu ce modele de telecommande d’Enertion, je ne sais pas la parametrer ?
Je pense aussi qu’il manque un cable pour relier le vesc au receveur ? Ou le trouver et ou le brancher sur le receveur ?
Merci pour votre aide , je suis proche …enfin j’espère !
haha good news quand même
Pour la telco demande à werewolf_fr il a la même.
ouai il va te manquer un câble (si j’ai le bon je te l’envoie demain par lettre normal )
Il se branchera où tu peux voir 3 pin (tige) sortir entre ta carte vesc et les 3 condo.
Tu es très proche en effet !!! Prépare les tutos pour le programmer :mrgreen:
Hello Riako
yep je veux bien si tu peux me l’envoyer ( dis moi combien je te dois )
je vais demander à Werewolf
Pour la prog du Vesc , je pense que je vais laisser tel quel pour le moment , apparement Enertion les a deja programmer
et je changerais si besoin …
En tout cas merci de ton aide
En effet il va te manquer le cable on dirait, frustrant que ce soit pas fourni avec le VESC ou le récepteur tout le temps
Tu devrais quand même regarder la config du VESC, on sait jamais, ça serait con de le griller (surtout vu l’attente).
Le câble est fourni avec les VESC UNIKBOARDS <3
c’est une bonne chose, je me doute bien que vu la précision et finition de ses build, Top qualité , OKP a pensé à tout !
C’est vrai que c’est rallant , tu reçois tout ton materiel, et il te manque juste un petit cable pour relier le recepteur au vesc !!!
je vais regarder ça …
et surtout mettre à jour ton firmware car il y a un bug sur la version shippée (voir message de Jacob ce matin).
Dans tous les cas la mise à jour écrase tes paramètres donc tu devras les apprivoiser
Hi guys and I hope your Builds are going well.
We have found that there is a bug in the current firmware that was shipped with your vesc. But good news we have found a solution and want to let you know how to update your firmware. Also all files at vesc.net.au have been updated so when downloading BLDC TOOL don’t be afraid of getting the wrong firmware.
We recommend you do this now or when you receive your vesc.
If you have a raptor or an enertion motor don’t worry, the motor setting have already been applied for you.
Please download the new firmware for
http://vesc.net.au/BLDC-TOOL/Firmware/V … efault.bin
You will need BLDC TOOL to update the firmware that you can download from
http://vesc.net.au/download-now/
The process is very simple and you can follow this short video to help you during the process. Remember to use the new firmware file you just downloaded.
Hello Cedric
Ok je vais faire la mise à jour
j’ai vu que pour les moteurs Enertion ( c’est mon cas le 6374 ) la mise à jour était dejà faite
je vais voire quelle version du firmware à mon Vesc et si besoin je fais l’update
Bonne journée
Ce bug est valable sur tous les VESCs ? On passe à quelle version du coup ?
visiblement c’est surtout pour les autres moteurs , ceux d’Enertion sont dejà à jour sur le firmware du vesc ( dixit Jacob)…
update du jour
passage chez LM achat fer à souder et etain
Passage shop de modelisme pour achat deux cables males pour connection receveur - vesc
soudure des connecteurs moetur bullet 5.5 sur le vesc
Soudure pour relier les deux morceaux de cables pour le vesc et le receveur
Essai de bind telecomande
Le vesc s’allume et clignote …
plusieurs essai le receveur ne s’allume pas
j’ai interverti les branchements du cable sur le vesc et receveur … rien de plus ou de moins !
j’ai interverti les cables moteurs sur le vesc rien
je sais pas si le jus arrive jusqu’au receveur ?
Help
je sais plus trop quoi faire ???
Des idées conseils …
http://hpics.li/12de993
http://hpics.li/e2d9f0e
http://hpics.li/50e3986
