Salut les gars j avais vu un Tuto qui explique comment souder de la tresse cuivre sur les bandes de nickel d une batterie mais j arrive pas à le retrouver si vous avez un lien merci
Salut, c’est très simple. Tu fais des points d’étains entre cellule direct sur la bande de nickel. Ensuite du mets ta tresse à dessouder et tu appuis sur un point d’étain … elle va absorber l’étain et se solidifier. Fait gaffe à que ta tresse ne rentre pas en contact avec un autre bloc qui ferait des étincelles, donc coupe la à la bonne longueur. Tu peux ensuite rajouter de l’étain en imbibant ta tresse et en passant le fer à souder le long. Evite le contact trop intense entre le fer et les cellules.
Ok merci OKP pour éviter la chauffe des cellules … ça serai pas mieux de mettre les point de soudure entre les cellules et non sur les bornes
Me conseille tu de mettre du flux ou autre pour l accroche sur le nickel?
Pour les point d’étain c’est justement ce que te dit okp: pas sur les bornes mais entre les piles.
Oui un peu de flux ça aide à la prise
j avais mal lu…
Yes du flux c’est l’idéal
j’viens de voir que mes bandes de nickel font 8mm de large et pas 10mm… j’me suis planté dans la commande
Mais je voulais savoir vu que j’vais mettre de la gaine cuivre tressé… et que mes packs 3P seront relié en AWG12 ou AWG14, ça me permettra de passer combien en intensité ? car derrière c’est des VTC6
Y’a un tableau qui traîne sur le forum qui venait du forum endless sphere, qui te donne l’intensité max en fonction de la largeur et épaisseur de la bande. Je crois que tu dois pouvoir le retrouver aussi dans le thread “boss Welder” sur ESB
Bonne chasse
AWG12 pour les connexions séries ca ira très bien.
Où prenez-vous votre flux ? Goots sur Aliexpress ?
j’ai pris ca
Je suis bien content avec, c’est magique comme produit. Le pinceau ne vaut pas tripette par contre.
Ah oui gros conditionnement, j’hésitais avec ça plus orienté soudure électronique : https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-Ori … 03090.html / https://fr.aliexpress.com/item/Original … 67371.html
pour ma part j’ai pris ça comme flux : https://fr.aliexpress.com/item/Flux-Sol … 02994.html
et cette tresse : https://fr.aliexpress.com/item/1Pcs-5-f … 09266.html
Commandé ! Merci pour le lien !
En général j’applique au cure dents, y a vraiment jamais besoin du pinceau
Ok merci je n’ai pas besoin d’autant, je vais tenter la Goot.
