hum ouai je vois pas plus d’idée pour le moment sur celui de la board… après ouai ce serait plus aussi par rapport à la remote qui reprend des donnés donné de tout ça en plus de l’action ch3 actuel ! Un écraannn !!
et t’as toute les infos que tu vends en retours (vmax, distance,wh, voltage setup, voltage remote, whkm, temps fets - moteurs, mah sortie … etc)
Après j’ajouterais au nano de la board j’ajouterais bien aussi des led sous le un deck street, pour mettre - comme vous parliez pour certain - une couleur selon la vitesse :mrgreen: Jacky touch ultime !
Mais un panel d’info en retour sur la remote je dis oui !!!
Si ça peut simplement ajouter le tout en gardant une GT2B en commande de base ! Je pense que oui …avec une belle mod
:ugeek:
la gestion de ceux ceci en plus par le Ch3 et communication / interaction :ugeek: C’est trop beau ! On a trop de chance
ça plus ton system de pose easy par aiment ça va top toute cette affaire
J’adore !
pour naviguer dans le menu de la remote c’est juste génial, et après ouai en ridant les commande facile en plus de la gestion de la puissance c’est nickel je valide / reprend / suis la suite de cette idée :mrgreen:
faut demander à Leon - de créer un post et nous présenter son truc !
J’ai croisé une vidéo sur son Insta il me semble.
En gros tes lumières sont “clipsable” à la vas vite, mais tiennent bien au trucks / aux vibrations etc …
Il en parle aussi sur FB je crois
Pour ce qui est de la remote, c’est assez vieux d’avoir des projets qui avec la wiimote permet de gérer lumière et cligno, un lyonnais avait fait ça y’a +1 ans mais il a changé car pas confiance dans la transmission BT
:mrgreen: ha bah j’ai jamais dis que je le maîtrisais ! ça va 2 ou 3h :lol: Je croyais que vous verrifiez les fichier avant de printer
Habituellement pour mes impressions c’était sous Sketchup, mais j’avous 123design est très vite limité.
Mais Artigue m’a conseillé Fusion que je vais dl et bouffer qlq tuto direct :
Retour au sujet s’il vous plait.
Ici je partage mon travail au plus grand nombre sans contre-partie et on parle de lumières aimantées gardées secrètes en vue d’une commercialisation.
Les « lumières aimantées » on dirait ce que j’avais ajouté mon GT Carbon sans les aimants… Tu as 4 modes : Fixe Strob avec une intensité max et éco… Un blanc et un rouge pour l’arrière ? Une prise de recharge usb sur chaque module à l’arrière ?
C’est bien mais : cela se recharge un peu trop souvent et ce n’est pas télécommandé.
Après les 2 projets ne sont pas incompatibles… La gestion d’un support / système de fixation pourrait être compatible avec ce que préparre pimousse… Une pileo?
Pour le lyonnais je pense avoir vu et discuté du projet avec le principal intéressé : led, clignotant, mouvement sur les leds, tout y était… Mais pas eu le temps de rebosser dessus.
Je me concentre d’abord sur mon support avant et mon support arrière + boîte esc + boîte batterie(s) qui ne sera pas sur le deck ni fixé sur le deck par en dessous… + pareboues (setup étanche mais je me fais arroser jusqu’à la taille) Bref complètement indépendant pour pouvoir changer facilement le deck à la volée selon l’humeur
Oui, on peut penser à faire un truc combiné.
Auquel cas, je me dirigerais vers des connecteurs Magsafe de Macbook pour ça pour faire une connexion super facile des Leds à mon système Arduino.
Après le support amovible / aimanté a du sens si tu as besoin de débrancher pour recharger… Si c’est directement alimenté par la batterie je suis moins certain que c’est essentiel.
Perso l’enjeu #1 pour moi c’est de pouvoir gérer un “appel de phares avant ou arrière” + “bruiteur” + “clignotants”…
Si c’est juste pour être éclairé, j’ai plein de solutions simples et propres
A propos du bruiteur c’est intégré à la télécommande… Mais pas besoin d’être télécommandé pour le coup…
C’est ce que je me dit également, si tout le câblage est passé propre etc. quel besoin au final d’enlever les LEDS ?
Encore une fois, rien n’est impossible, mais pour ton cahier des charges Claude, il faut partir sur un autre projet que celui que je propose, j’en ai peur.
:lol: :thumbup: J’avoue que quand je les installe c’est pour plus les enlever ensuite …
Pour revenir au sujet, c’est possible d’avoir genre de double clic pour commande le ch3 ou c’est une fonctione un boutton un channel en plus ?
Genre tu clique une fois t’allume, encore t’éteins, mais genre si tu double clic 2 fois de suite t’as un mode flash où(comme un cligno silencieux) l’avant et l’ar flash à genre 100% / 50%/100% / 50% pendant n boucle ou t seconde !?
Appuis long tu switch de mode et ta jauge c’est la vitesse ! bleu entre 0 et 10kmh cool cold color, 10 -20kmh vert cruising peace color, 20/30km jaune color vive, 30/40kmh orange stimul color, +40kmh rouge alerte color :roll:
Ou alors appuis long, tcheckage rapide du pack par exemple, avec aperçu du drift max s’il y a (vert entre 0 et 0.005 volt d’écart entre la cell la plus haute et la plus basse, 0.005 et 0.01 orange, et au dessus vert … ça c’est qu’une idée de plus pê qu’avec un bms intelligent …
Pour revenir au sujet, c'est possible d'avoir genre de double clic pour commande le ch3 ou c'est une fonctione un boutton un channel en plus ?
La particularité du CH3 c'est que malgré que ce soit un bouton poussoir "momentané" il agit comme un ON/OFF.
Un appui : sortie =1,
un autre appui : sortie = 0.
Donc pour faire ce que tu proposes, c'est pas compatible où alors ça va demander plein d'appui et ça devient ingérable.
MAIS sans changer de remote, c'est possible si on utilise le CH1 à la place !
Ca demande une toute petite modif côté GT2B.
Il suffit de connecter 1 (ou 2) résistances sur le bouton préalablement dédié au CH3, et le brancher sur le connecteur du CH1 et on obtient un pulse à chaque appui au lieu d'un état maintenu.
Et là ça devient exploitable pour ajouter les fonctions que tu proposes. ;)
Le reste c'est "que" du code à écrire. :D
Après il reste la possibilité de mettre un bouton physique sur la carte (déjà prévu dans la v1.0 en cours de fab') pour faire ce genre de chose.
(mais le faire par la remote c'est classe 8-) ).
Genre tu clique une fois t'allume, encore t'éteins, mais genre si tu double clic 2 fois de suite t'as un mode flash où(comme un cligno silencieux) l'avant et l'ar flash à genre 100% / 50%/100% / 50% pendant n boucle ou t seconde !?
Easy à faire.
Appuis long tu switch de mode et ta jauge c'est la vitesse ! bleu entre 0 et 10kmh cool cold color, 10 -20kmh vert cruising peace color, 20/30km jaune color vive, 30/40kmh orange stimul color, +40kmh rouge alerte color :roll:
Easy à faire, ça peut même être un dégradé progressif au lieu de passer brutalement d'une couleur à l'autre.
Ou alors appuis long, tcheckage rapide du pack par exemple, avec aperçu du drift max s'il y a (vert entre 0 et 0.005 volt d'écart entre la cell la plus haute et la plus basse, 0.005 et 0.01 orange, et au dessus vert ... ça c'est qu'une idée de plus pê qu'avec un bms intelligent ...
Hummm, je crois que c’est quelque chose que j’ai déjà codé dans le Battman, donc facile à récup. et mettre en place.
Il faut garder à l’esprit que le Nano n’a pas une mémoire illimitée et comporte quelques limitations (ex : pas multi-tâches).
Mais tout ça est très excitant. :mrgreen:
Question / suggestion pour ton code : est-ce que tu saurais faire un mode “veille” pour la jauge de batterie avec soit un bouton sur la remote soit un petit capteur de proximité type smartphone sur la pcb dans le genre :
tu approches la main / appuies sur le bouton, l’éclairage te montre le niveau restant de batterie ;
tu éloignes la main / rappuies sur le bouton, la jauge se met en veille pour laisser place aux autres modes (freinage / vitesse etc) ?
Ou c’est déjà prévu ?
Edit : et avec le capacitif de la Pir Cac c’est pas faisable sinon ? tu tapes sur le boitier pour changer de mode !
C’est possible en effet, et il faudrait presque faire une interface pour laisser le choix à l’utilisateur de la fonction par défaut et celle à afficher “par interaction”.
Pas encore prévu.
Et sur la PirCac, faute d’espace, je n’ai pu mettre l’ESP32 donc pas de capacitif
