Salut donc je répond au question de la présentation pour commencer:
Age: 40 piges ça fais chier
poids: 70 kilo et 1.70 mètre il faut compté la prise au vent
Localisation: actuellement sud région parisienne mais je change souvent.
Utilisation: Ballade, course, travail
Revêtement: goudron et éventuelement gravier, j’aimerais bien terre mais on peut pas tous avoir
Dénivelé: pas mal de dénivelé, donc 2 moteur c’est mieux j’ai comprit aussi bien pour monté que freiner
Autonomie: 12, 25, 40 km grand max, c’est possible, c’est pas trop un problème.
Vmax: je suis à 36km/h actuellement, ça serait sympa de pouvoir monté plus quand le revêtement le permet, genre 40 voir 50.
Budget: faut que ça reste raisonnable.
Bon, donc j’ai mon premier E skate, un maxfind max 2, avec 2 moteur roue d’une puissance total de 1000 watts si j’ai bien comprit, un batterie de 150WH ça j’ai vérifier , de base ça marche bien, même très bien, sauf le bridage à 36 km/h, au bout de 2 semaine d’utilisation le joystick de la commande à lâché, j’ai fait une chute avant ça peut expliquer, bon j’ai dépanné vite fait dans la foulé et commandé des composant pour remettre ça propre, ce que j’ai fait sauf que un vesc à lâché entre temps(3 semaine), bon les moteur roue sont en triphasé, avec aimant permanent et capteur à effet hall, les gomme sont moulé sur le moteur roue, mais ça je pense pouvoir le faire, bon c’est un peut le bordel, mais je sais faire pas mal de chose.
alors là je suis là plus pour prendre des conseille technique, mais on peut discuté de chose plus sympa aussi, je vie en camion aménagé, et c’est super sympa de ce déplacé en skate, j’arrive à faire des distance de 13 kilomètre dans un endroit vallonné alors certainement plus ailleurs et tous ça rien que avec de l’énergie solaire pour rechargé le skate, et ça le fait et c’est trop agréable.
