je vais re tester tout ça ce week end
mais mon premier ressentiment c’est que je suis un peu déçu car je peux pas carver avec :?
après elles ont l’avantage d’être petite , passe partout , confortable et de ne pas crever
je pense que l’on ne peut pas tout avoir
Après un nouveau essai
Je comfirme mon premier resenti
On ne peux pas carver avec se genre de roue
Par contre pour du déplacement dans des chemins pourris c’est nickel
Perso ça me convient mais c’est pour ma femme et ça lui plaît pas du tout
Donc je vais les vendre pour prendre un kit evolve AT
Si ça intéresse quelqu’un 110 € +fdp
Ça peut être intéressant
Pourquoi tu peux pas carver avec ?
En fait quant tu fais des appuis un peu soutenus et prolonger le pneu à tendance à se tordre et donc à tourner plus que tu le voudrais et ça te destabilise un peu
Après pour faire de la balade sur du tout chemin c’est nickel et assez confortable
Je suis même monté à 38 km/h avec sans aucun problème
Pour moi je les aurais gader mais c’est pour ma femme et ça lui plaît pas
Je t’ai envoyé un message en mp pour ne pas polluer le forum
Bon le message n’a pas l’air de partir de la boîte d’envoi depuis midi, je pense avoir un soucis
peux-tu essayer de m’en envoyer pour voir si on arrive à enclencher une discussion dans ce sens ?
le mp part de la boite d’envoi quand le destinataire le lit (si j’ai bien compris), dont worry
(je sais c’est pas logique et je me suis posé la même question que toi il y a pas longtemps)
ça m’a intrigué aussi au début, mais c’est pratique, ça fait accusé de réception.
Ha ok merci les gars
Chaud patate aussi pour ces roues…
Si vous faites pas affaire, ça me tente .
Sinon achat en neuf … :mrgreen:
Salut lurch
Je vois ça avec xay
Et si ça se fait ou pas je t’informe rapidement
Sinon est sympa mais les jantes cheap… et il parait que les pneus dejante a haute vitesse
Yep Golden, c’est ce que Fred a fait comme retour [emoji23]
Scroll au dessus [emoji108][emoji2532][emoji8]
En fait tu peux rouler vers 40 mais tu as pas intérêt à carver quoi que ce soit [emoji854]
y’en a qui carve à 40 km/h ??? :shock:
Sur route sèche en MTB roadies bien fléchi ça se fait Léon [emoji847]
Je pense pourtant pas être un crack
En TT je te laisse tester [emoji1787]
alors je confirme :
très confortable :mrgreen:
sensation étrange à haute vitesse,comme si le pneu se ramolissait :shock:
en accélérant en virage, ,on a l’impression que le pneu va dejanter :shock:
jante en aluminium un peu cheap, qui ne serre pas assez le pneu,donc on peut le déboiter à la main :shock: (un peu) mais il faut dire aussi qu’il n’a pas de carcasse comme un pneu à chambre.
un peu lourd
résistance au roulage importante(quand on arette d’accélérer )comparé à de lurhetane
pas trouvé une autre source d’approvisionnement que chez diyeboard … rien sur Ali baba ou express,global source … bizarre
j’ai commandé ça : https://fr.aliexpress.com/item/6X2-pneu … cf8DfmEYg
on verra bien le poids …ca dependra de la densité de la mousse inside. ![]()
on doit pouvoir utiliser n’importe quelle jante de 6’’ ? à confirmer…
Je réfléchis à le maintenir mieux en fond de jante :geek:
perso j’ai enlevé les pneus airless et monté des pneus 6x2 (chambre à aire + pneu )
pour pouvoir réutiliser les jantes et driver
Moi ça va pas être possible. . pas la place de passer la valve entre le moteur hub et la jante . du.moins avec ces jantes diyeboard :geek: faut que je fouine dans l’as jantes 6’’
quelqu’un en connaît pour esk8 ou mtb? ![]()
Je vais tester de ce pas un essai de maintien du pneu en fond de jante… je reviens… :mrgreen:
Ben y a pas photo!
ça se déforme beaucoup moins,on n’a plus l’impression de déjanter en virage serré ,beaucoup moins de flottement à haute vitesse… je valide.
essayez, ça coûte 3 colliers de serrage un peu longs par roue
bon ok … je vais en trouver des noirs pour être flush :mrgreen:
ah du diy mode mcgyver j’adore ça! (mes boites de batteries tiennent toujorus avec des chambres a air depuis je ne sais combien de temps!
