Salut everybody, qlqu’un a t il testé les roues SL 120mm ?? la conception a l’air intéressante ! curieux de savoir ce que ça vaut en ride par rapport à des abec ?
Il y a une review ici :
Mais en gros il semble dire que pour leur prix elles ne valent pas forcément le coup
Perso j’ai l’impression qu’elles sont tip-top ! Le soucis elles ne sont pas dispo de la couleur que je veux avant janvier 2020 sur le site officiel (120pounds)… Si tu attends jusque là je te donnerai mon avis.
Ce que je recherche dans ces roues, leur côté ‘moelleux’ pour accrocher encore plus à la route de mauvaise manufacture. Et j’imagine ne plus sentir trop de vibrations dans les jambes, à confirmer. (Sinon faut les trucks à ressorts ?)
@Winn : la review que tu donnes sont sur une imitation des Silk Revolution. Normal que la qualité ne soit pas au rdv disons…
Oui je les utilise depuis 2 mois, c’est que du bonheur. Le confort est vraiment très bon et la perte d’autonomie est bien plus faible qu’avec des pneus. Ca fait un peu les bruit des pneus aussi, c’est beaucoup plus agréable. Le son sur les plaques d’égout par exemple est beaucoup plus grave et étouffé.
Si je dois reprocher quelque chose (pour faire le casse burne) les motifs font quelques micro vibrations sur du béton très lisse (imperceptible sur du goudron). Mais c’est vraiment mineur et dès que les roues s’usent un peu c’est nickel.
Personnellement j’achèterai plus que ça.
Ça m’a réconcilié avec les routes de campagne
merci pour vos retour les gars ! ayant déjà des drivers abec, ca pourrait le faire easy !
Yo Gomax, ce sont les vraies foamies SR que tu as ou la copie?
EDIT : Tu commandes sur leur site ?
Je les ai pris sur slickrevolution. Il parait que les autres viennent aussi de la même usine donc y’a des chances pour que ça soit les mêmes mis à part la couleur et la sérigraphie.
OK merci, je les aurai voulu en jaune orangé, elles seront dispo d’ici janvier ^^
bonjour je serai intéresser par c’est roues aussi
vous les avez montez sur qu’il style de trucks ? moi je suis avec des MBS MATRIX 2 avec un diamètres de 12
voila merci
Truck torqueboard 218mm mais c’est un axe de 8mm classique. Le problème c’est que ça existe pas je crois des roulements de Øint 12mm et Øext 22mm.
apparemment, l’ usine qui produit ces roues, n’a pas de contrat exclusif avec une marque
ici IWONDER CLOUDWHEEL
même la boite en carton est la même
bonjour et pourquoi ne pas avoir un axe de diamètre 12 usiné à 8 , et pour remettre les jantes mbs ou trampa on n’enfile une entretoise de 4 mm non ?
ca me parait tout à fait possible, en adaptateur jantes trampa, mbs sur roulements skate tu a ca :https://www.boardbumpers.eu/product-page/trampa-superstar-hub-bearing-adapter-set après l’ intérêt d’avoir du 12mm en AT, c’est que ca encaisse beaucoups plus de contraintes ! j’ avoue qu’un truck avec axe 12 et 8mm interchangeable, serait top ![]()
J’ai testé rapidement ces roues hier, c’est vrai que c’est agréable, ça gomme pas mal les défauts de la route ! c’est énorme comme roue… donc faut bien le prendre en compte pour son moteur/transmission afin de ne pas avoir une Vmax de folie mais pas du tout de couple. Et puis leur poids aussi, ça participe bcp au poids général de la board
Ça amortit comme un pneu gonfle a 4 bar. Je m en sers en en longboard avec une rame et aussi en kite car ca roule sur l herbe a condition qu il y ait pas de trous
Vous avez eut des nouvelles pour les roulements en 12mm pour ces roues ?
Vous avez réussi à en trouver quelques part des cloudwheels?
120mm c’est quand même trop énorme et lourd, les nouvelles en 105mm me semble plus adapté
En terme de poids j’ai été surpris, les 120 cloudwheels font le même poids que mes Abec11 Evolve F1 105mm!
