Bonjour,
Quel type de rondelles utilisez vous pour vous assurer que les vis du support batterie sous un deck ne se devissent pas avec les vibrations
Rondelles autobloquantes norelem - Rondelle autobloquante DIN 25201
Bonjour,
Bonjour Feed,
As-tu pensé à utiliser du frein filet ?
https://www.amazon.fr/Loctite-1831701-Roulements-1370535-dAssemblage/dp/B00D1KV23U/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=frein+filet&qid=1565871919&s=gateway&sr=8-5
De l’autre côté de ta vis, tu utilises quel type d’écrou ? Je te demande ça parce que perso j’utilise des rondelles plates et des écrous-frein, ça fonctionne bien !
Sinon top le produit que tu as mentionné!
Oui, j’ai déjà du frein filet mais je me demandais si ce système n’était pas plus pratique en terme de démontage redemontage.
Je me tâte a essayer alors je posais la question au cas ou il y aurait du retour d’expérience
