Salut a tous!
Etant novice je ne sais pas du tout quelle est la bonne tension de courroie, j’avoue essayer de la tendre a fond et je ne suis pa sur que ce soit l’idéal, je me demande même si ce n’est pas ça qui freine un peu ma roue libre et qui entame serieusement mon autonomie, est ce possible?
Avez vous un moyen de connaitre le bon reglage de courroie? Merci pour votre aide
il ne faut pas que ta courroie soit tendu à fond car comme tu le dit ça freine et fait forcer le moteur
pour te donner une idée je mesure au ras de la roue (lelgel) avec un pied à coulisse la courroie
libre j’ai 4.4 cm et en le pressent entre mes doigts j’ai 3.4 cm donc en gros elle doit bouger de 0.5 cm de chaque coté
ok merci je vais essayer un réglage plus doux pour voir !
