Salut a la communauté !
J’ai reçu toute les pièces pour mon longboard diy (je ferais un topic spécifique pour partager ça
) mais je n’ai pas de batterie et elle ne devrais pas arriver avant minimum 15j alors je me tourne vers vous !
Est-ce que quelqu’un aurais par hasard une batterie à prêter (dans le nord) pour que je puisse faire les réglages et les tests ? Et par la même occasion réduire la frustration de pas pouvoir monter dessus direct XD
Bah, j’ai une 10S5P à vendre si tu te sent vraiment frustré …
Avec son boîtier/bms/chargeur…
Quels caractéristiques ?
Combien ?
LiIon 10S5P en LG HE4 (soit 15Ah)
Avec BMS cablé en charge, son chargeur, et deux boitiers : un en résine, et un imprimé en filament phosphorescent (en 3 parties)
Elle était sur un setup en dual hub et à a grosse louche une 20e de cycles. (setup démonté et peu utilisé : ca vibre trop en hub et besoin du deck pour mon fils)
En terme de matériel : 50x 4.45€ (cellules sur Nkon) + 25€ (BMS) + 15€ (chargeur) => 262.5€
Vendue : 180€
Avec le boitier phosphorescent :
Scotch 3M pour le maintient sous la board :
Boiter résine (moche mais donné avec !)
C’est vrais que c’est une bonne affaire mais j’attend déjà 2 batteries qui devrais arriver fin avril début mai alors je vais pas remettre autant d’argent pour une troisième désolé
