Field Oriented Control, ou tu utilises un signal sinusoidale (pas 100 sur), donc plus lisse : le moteur aura un comportement plus doux et plus silencieux, mais pour légèrement moins de puissance qu’en bldc (ou le signal est un bete signal carré)
tu va le sentir de suite . fais tourner ta roue a vide avec (foc) et sans la prise des capteurs (bldc) . pas le meme bruit .
pareil dans ces 2 cas,essaies de freiner la roue au demarrage …ca ne décroche pas en Foc . en Blcd , ça broute .
le fil hall de ce moteur DC Motor H6355 160KV 1620W for e-skateboard | scooter | Flipksy.net – FLIPSKY
est il compatible avec cet ESC ?
https://www.amazon.fr/Pwshymi-roulettes-électrique-contrôleur-télécommande/dp/B08RB29QJT/ref=sr_1_25?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=ESC+skate&qid=1638548956&sr=8-25
oui . halls alimentés en 5V …
y a t il un endroit sur l’esc pour brancher le fil hall ?
sinon, le moteur marche quand même si le fil hall n’est branché à rien ?
finalement je viens de voir sur l’esc : " Interface Hall: connecteur 5 broches 2.0" et c’est aussi sur le moteur, donc ça marchera ! Merci
yes . il y a les 2 connecteurs male . pas tout à fait les mêmes que les femelle sur tes moteurs mais ça devrait le faire .
si la batterie ne possède qu’un port XT60, peut on la charger via l’ESC ?
C’est quelle a un bms à port commun. Donc tu charges par le xt60.
