Salut, je suis en train de fabriquer une carte qui envoie les infos transmises par la trame TX du Vesc vers un compteur physique et j’aurais besoin de récupérer le contenu de cette trame.
J’ai bien trouvé un morceau de code intéressant mais je ne trouve pas les bits d’identification de trame…
J’espère que quelqu’un s’est déjà embêté à faire ce genre de chose et pourra m’aider =/
Je précise que je suis un grand débutant ^^’
Voilà le morceau de code intéressan :
Copyright 2019 Jan Pomikalek <jan.pomikalek@gmail.com>
This file is part of the DAVEga firmware.
DAVEga firmware is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.
DAVEga firmware is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License
along with DAVEga firmware. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#include "vesc_comm_standard.h"
VescCommStandard::VescCommStandard() {
_max_packet_length = 70;
_packet = (uint8_t*) malloc(_max_packet_length * sizeof(*_packet));
float VescCommStandard::get_temp_mosfet() {
return ((int16_t) get_word(3)) / 10.0;
float VescCommStandard::get_temp_motor() {
return ((int16_t) get_word(5)) / 10.0;
float VescCommStandard::get_motor_current() {
return ((int32_t) get_long(7)) / 100.0;
float VescCommStandard::get_battery_current() {
return ((int32_t) get_long(11)) / 100.0;
float VescCommStandard::get_duty_cycle() {
return get_word(23) / 1000.0;
int32_t VescCommStandard::get_rpm() {
return get_long(25);
float VescCommStandard::get_voltage() {
return get_word(29) / 10.0;
float VescCommStandard::get_amphours_discharged() {
return get_long(31) / 10.0;
float VescCommStandard::get_amphours_charged() {
return get_long(35) / 10.0;
int32_t VescCommStandard::get_tachometer() {
return get_long(47);
int32_t VescCommStandard::get_tachometer_abs() {
return get_long(51);
vesc_comm_fault_code VescCommStandard::get_fault_code() {
return (vesc_comm_fault_code) _packet[55];
