Bonjour tous le monde j’ai besoin de vos conseil car apres deux commande chez electrique bord et deux commande pas bonne … je perd patience…
Donc une poulie 66 dent une de 15 dent avec 1.5 cm de largeur et max 8 cm d’entraxe faut que je commande quoi comme courroies…
Merci beaucoup d’avance pour la solution
https://lmgtfy.com/?q=belt+calculator
Et là, le 1er lien ![]()
Ben oui j’ai deja essayer avec sa sauf que y’a pas 66 dents et quand je mais 67 dents avec pignon de 15 ben sa floutte tous
Ces jeunes …
Tu fais le calcul avec 66 puis 68, et tu fais la moyenne des deux. Tu prends la courroie qui s’en rapproche le plus …
(376.9 + 390.3) / 2 = 383,6
Jouable en 380mm et 385mm
3 « J'aime »
Ok je te remercie
