Bonjour,
j’ai cherché un peu partout mais je trouve pas donc, je voudrais savoir ou peut on trouver des PU de 70mm de remplacement pour hub motor ?
merci
Bonjour,
merci
ca dépend du modèle de moteurs. Il y a pas mal de hubs chinois qui sont bons à jeter quand le PU est au bout de sa vie. Si ca n’est pas proposé par le fabriquant du kit / r2r, il y a des chances que ca soit le cas.
ok , bas je pense que quand il sera mort j’en reprends un de meilleur qualité merci
Ça m’intéressait de voir si tu trouves un hub de 70mm de bonne qualité
Celui que tu avais était comment ??
il est toujours car je l’ai que depuis 1 semaines
( en même temps je vais un diy) mais je pense que dans 2 mois le pu et mort
