Je fais ce post car bien que j’ai fait beaucoup de recherches et que je me suis retrouvé avec une vingtaine d’onglets sur Chrome; je ne trouve pas tout ce qu’il me faut dans les threads alors autant créer le mien, et ça servira pour poster des updates de mon projet.
Liste des pièces jusqu’ici:
Deck Arbor Axis 37"
Trucks Evolve SuperCarve (pièce maitresse du build)
Orangatang Caguama 77a
Single 6380 Torqueboards
Flipsky FSESC 6.6
Batterie 10S (3p ou 4p à voir)
Premièrement, j’ai longtemps discuté çà et là et je suis décidé à partir sur un projet single moteur car vraiment pas les fonds pour deux. Deuxièmement, j’ai presque toutes les pièces dans mon panier, à l’exception près de :
la batterie, car bien que je sais que je serai tranquille avec une 10s4p, je voudrais bien savoir quel type de performance je peux attendre d’une 3p
la courroie moteur, car je débute dans le DIY et c’est encore l’une des zones d’ombre sur lesquelles je ne connais rien.
A part ça voilà mon build, si vous avez des suggestions je suis toute ouïe, merci beaucoup.
Hello tu as bien raison, si tu n’es pas trop lourd et que tu n’as pas de grosse montée le single c’est très bien ! ça consomme moins, ça fait moins de bruit et y’a moins de risque de pannes.
Pour les perf ça dépend de tellement de paramètre, j’ai fait 43 km en single avec ma Black Shadow
C’est bien assez pour l’utilisation que je vais en faire, merci pour l’info.
Par contre je ne sais pas si toutes les batteries se valent en terme de voltage, courant continu etc, comme je l’ai dit plus haut vraiment débutant quoi. Aussi je suis toujours perdu en ce qui concerne les connecteurs ESC/batterie/moteur
comme je dis ça dépend vraiment de ton poids et de ton style de ride, si courroie bcp tendu ou pas, toutes les batt ne se valent pas c’est sur mais si tu prends des cellules de bonne qualité ou si tu achètes sur un site reconnu y’a pas de souci. En fait faut calculer le Wh de ta batt, c’est la capacité ensuite tu peux te dire qu’un single consomme entre 7 et 12 Wh après si tu pèses 90 kg et que tu fais que des montées à fond forcément ça sera différent
Je vois je vois. Bon pour ma part je fais 70 kilos environ et je suis sur Paris donc majoritairement plat à part peut être montmartre mais j’y vais jamais donc je m’en fiche un peu. Je vais partir sur celle de chez MBoards, qui m’a l’air d’être d’assez bonne qualité.
