Elle est la ta relation : U (v) = R (Ω) x I (A)
Sachant aussi que : P(Watt) = UI
Si je remplace l’un dans l’autre P= RI² ce qu’on appelle l’effet joule aka la chauffe d’un système, très utile pour faire fonctionner un grille-pain, a évité le plus possible dans le cas d’un engin électrique car c’est que de la perte donc du rendement en moins donc de l’usure de batterie en plus des moteurs/esc qui chauffent plus.
Et c’est pour ça qu’on maximise la tension et pas le courant pour crée de la puissance, avec I au ² ça va vite, avec une décharge totale de 100A le moindre petit 0.01Ω de résistance dans ton circuit et c’est 100W de chaleur en plus soit deux-trois ampoules environ. Si elle n’est pas évacuée comme il faut c’est l’escalade. La chauffe augmente la résistance qui elle-même donne plus de chauffe et c’est le serpent qui se mord la queue jusqu’à atteindre un équilibre thermique qu’on souhaite le plus bas possible, qu’une sécurité tierce ce déclenche ou que quelque chose péte.
Bref je ne sais pas si c’est très clair, mais plus Ya de tension, moins ya besoin de donner d’ampérage (à puissance égale) meilleur est le rendement.
