Merci Florent, j’ai chopé sur ta source le firmware et le soft utilisé à l’époque, je vais essayer avec ça pour voir si ça change quelque chose.
Pour les paramètres, je pense que je suis bon, normalement, j’ai fait le tour sur un paquet de sites pour comparer et je pense que j’ai réglé ça correctement.
Motor Current Max : 80A
Motor Current Max Brake : -80A > retenu -60A
Absolute Maximum Current : 130A
Max ERPM : 170kv x 42V x 12 poles = 85680 > retenu 75480
Max ERPM Reverse : -85680 > retenu -75480
Maximum Wattage : 3200W
Maximum Braking Wattage : -3200W
Battery Current Max : 25c x 5A = 125A > retenu 50A (max du Vesc)
Battery Peak Max : 35c x 5A = 175A > retenu 50A
Battery Current Max Regen : 2c x 5A = 10A > retenu 8A
Battery Voltage Cutoff Start : 3,4V x 10s = 34V
Battery Voltage Cutoff Stop : 3,1V x 10S = 31V
Startup Boost : 0.010
Cycle Integrator Limit : après détection réussie 131.11
Minimum ERPM : 150
Minimum ERPM integrator : 1100
BEMF Coupling : après détection réussie 647.39
Detection Current (I) : 5A
Detection ERPM () : 200
Detection Duty (D) : 0.10
Minimum Input Voltage : 8V
Maximum Input Voltage : 50V
