Bonjour la communauté
Voilà le problème:
J’ai un moteur Unikboard en 63mm 130kv
Une batterie 10S3P et un Focbox Unity
Lors du montage du setup, tout fonctionne, le moteur tourne bien (a vide), pas de souci.
Je monte le setup sur la board, je recontrole que tout fonctionne, c’est bon.
Je connecte le pignon sur la roue via une chaîne. Et là, plus rien!
Quand je met les gaz, le moteur tremble mais ne tourne plus.
Je démonte la chaîne pour reassayer de faire tourner le moteur à vide, mais il ne tourne plus. Juste un tremblement. Parfois il se lance de 2 ou 3 tours, saccade puis bloque.
D’ou Peut venir le problème???
J’ai vérifié chaque connectique, l’antispark et l’alignement du moteur.
J’espère ne pas avoir cramé le moteur.
Je vais demander à Unikboard mais si quelqu’un peut m’aiguiller.
Merci d’avance !
