Voilà je commence à avoir des inserts qui ne tiennent plus avec le temps
Je sais pas trop comment résoudre le problème ,j’ai testé de la colle mes ça marche pas
Je vote epoxy.
oui mais l’époxy va passer par la fente de l’insert
Mets une vis dedans et fais la tourner toutes les 5 min pour éviter qu’elle adhère?
reboucher le trou au mastic epoxy et repercer et revisser l’insert?
ok je vais tester cette solution
remplace ces inserts par des versions à visser, c’est un poil plus gros donc ça rentrera bien en force, reperce si le trou est trop petit par rapport à ce qu’il faut, et si tu fais ça, met un peu de colle époxy quand tu les visses
Concernant l’epoxy, tu peux mettre l’insert avec de l’epoxy et insérer une vis graissée. Cela empêchera à la vis de coller à l’insert.
je me suis pas encore occupé de ce problème
mais la ton idée me plait bien
je vais tester
Cela vient de m’arriver , tu remet ton insert avec de l’epoxy bi composant prise rapide en seringue, insert que tu vis à l’aide d’une vis et au bout de 2 minute tu devise ta vis et le tour est joué…
Insert M3 sur boîtier FORAKER
Ne pas chercher les complications.
