Tu n’as pas coché l’option 50mm ?
Si ça fait pas trop longtemps, envoie un mail à Dexter (gérant du site) pour voir s’il peut pas modifier ça avant l’envoi.
Un bon chargeur pas cher : imaxb6 AC
Nope, le colis est déjà arrivé et c’est en regardant la facture que j’ai vu que c’était du 63mm; Si ca se trouve j’ai bien reçu un 50mm mais je ne sais pas comment vérifier.
Non, le moteur n’est pas encore commandé car j’ai remarqué ce détail…
Et je craint que devoir changer de moteur m’oblige à changer mon alimentation…
Regarde dans le topic, j’ai mis les deux que je pourrais potentiellement prendre, si tu pouvais le donner ton avis
En tout cas avec un vesc en 12s prends un moteur a 200kv max.
Edit ton premier lien dans l autre post ou tu marque 59mm c’est un 63mm, par contre ton autre a 295kv n’est ni un 63 ni adapté (vitesse de rotation trop elevee pour un vesc en 12s)
Après je ne suis pas obliger de prendre du 12S avec les batteries, c’est un des avantages à en avoir plein de spéarées: c’est modulable !
Ta conf batterie+moteur+le choix de l esc+ transmission vont te donner une vmax, une autonomie etc. Mets dans le simulateur de skirk les parametres que tu as deja" bloqué "(rapport de transmission, tailles roues) et fais des simulations pour les differentes conf de batterie et moteur et vois si ca te convient.
