Problème batterie Backfire G2S
Bonjour suite à une longue période sans charge, ma board ne fonctionne plus….
Je pense que c’est la batterie mais je ne m’y connais pas du tout.
Est ce qu’il y a une personne dans le 94 qui sait réparer les boards?
Bien évidement avec paiement de ma part
Bonne journée
Alors une batterie morte ça se répare pas vraiment ça se rachete.
Pour essayer de réparé une batterie fait lui forcer la charge mais ça vas abîmer ta batterie et la rendre instable.
Merci de ta réponse
Quand je branche le câble, la led du chargeur est verte. Mais la board ne s’allume pas même branchée.
Pour faire des économies j’aimerai trouver une batterie compatible.
Celle d’origine est la Samsung 30Q 216 WH
6000mAh 42v.
prend la tension avant et apres le bms. puis contrôle la tension de tout tes packs. quand tu aura fait ça tu aura un diagnostic sur l’état de ta batterie
