Sur mon projet de skate électrique, je rencontre un problème : lorsque les gaz ne sont pas actionnés (marche avant) via la télécommande sans fils, le moteur freine (une tension est appliquée au moteur). Il ne se met pas en roue libre. Dès que je coupe l’alimentation, il n’y a plus ce frein moteur et je retrouve cette roue libre.
Comment puis je faire pour bénéficier d’une ‘‘roue libre’’ lorsque la gachette des gaz n’est pas actionnée???
Est ce un paramétrage du controlleur? un mauvais choix de controlleur?
Controlleur Aerostar 50A
Moteur outrunner 270kV
Batterie Lipo 4500 mAh
Télécommande radio 2,4 Ghz.
:ugeek: je crois que ça vient de l’esc non compatible nan ?
C’est exotique comme choix en tous cas !
Mais en esc avion etc y’a pas de frein si ?
[EDIT]: à si y’a écrit Features : Propeller Brake et Default settings : Brake = Off
C’est que ça doit pouvoir se passer en on comme indiqué sur la carte … Brake : On/Off
Et t’as aussi :arrow: LE RÉCAP DES BUILDS ESK8 DU FORUM !
:idea: Astuce :idea:
Si vous chercher une référence de matériel avec la recherche de votre navigateur (ctrl + f ou cmd + f), vous pouvez voir qui utilise quoi !
