Bonsoir à tous,
je suis en train de construire un skate électrique qui a pour but de devenir “autonome” (bon pas 100% comme les voitures du futur ); je souhaite donc faire une partie “tuning” à base d’arduino afin de le guider, détection d’obstacles, capteur de chute, GPS etc.
Cependant, je bloque sur la partie dimensionnement du skate.
J’ai :
- un 6374S de chez Alien Power System (170kv)
- la courroie (en HTD5 par 15mm) et les roues dentées qui vont avec ; dont une imprimée en 3D pour pouvoir adapter très facilement le rapport de transmission
- des vieux trucks + roues + roulements qui trainaient dans un atelier (aucune info gravée nulle part, les roues ont un diamètre de 109mm)
- une batterie 35C avec 5000mAh 4S (empruntée à un pote pour tester ma config)
- une bonne planche de bois (seulement temporaire, je fais un prototype/maquette psk pas envie de percer 135 fois dans une vraie planche :? )
-une ESC trouvée dans une voiture 1/8
Pour le moment, le skate roule et j’en suis content; cependant, je ne suis pas au dimensionnement optimal (vitesse assez basse, peu d’autonomie)
Comment bien choisir une batterie ?
(mes déplacements : au maximum 20km, vitesse que je souhaiterai atteindre :45km/h)
-> j’ai compris que la tension est importante pour la vitesse mais que signifie le C (dans le 35C) ? et le nb d’Ah sert à déterminer l’autonomie du skate ?
Faudra-t-il que je change l’ESC ? si oui auriez-vous un site/fabricant à me conseiller ?
-> normalement les ESC ont une tension max; sur la mienne c’est de l’ordre de 22V : si je l’alimente avec 30V en utilisant des batteries Li-Po elle démarre pas mais si je l’alimente avec un générateur de tension (en 30V) branché sur secteur elle démarre. Comment expliquer cela ?
Je vous remercie d’avance pour votre aide !
